如题,最近想做电路的电源入口保护,想选用LT4362,但负电压保护的原理不太懂。感觉外加PMOS之后正常工作时推荐的PMOS寄生二极管压降过大,威廉希尔官方网站
文档中的开启pmos也不太明白,正常工作时Vgs满足开启条件但不满足VS大于Vd感觉也没有什么意义啊?
请教高人!!!
8个回答
有所用线路图吗?分享一下
典型应用图见附件,摘取自datasheet
抱歉,居然把器件型号写错了。拉了一个字母C。 型号应该是LTC4362.
LTC4362内部功能原理框图
GATEP Control 引脚功能描述
GATEP has a 2M resistive pull-down to ground and a 5.8V Zener clamp in series with a 200k resistor to IN. It controls the gate of an optional external P-channel MOSFET to provide negative voltage protection. The 2M pull-down turns on the external P-channel MOSFET once VIN is more than the P-channel MOSFET gate threshold voltage. The IN to GATEP Zener protects the external Pchannel MOSFET from gate overvoltage by clamping its VGS to 5.8V when VIN goes high. |
个人认为,GateP 引脚功能描述里面提到的VIN是指芯片的IN引脚处的电压值,而不是典型应用电路图中PMOS管的漏极接的VIN。
个人感觉引脚功能描述里面的VIN是指芯片IN引脚处的电压值而不是典型应用电路里面PMOS管的漏极输入电压。
源极电压一直大于栅极电压,所以PMOS管一上电就开启,而且当来了高于5V很多的脉冲信号,源极电压也是高于栅极电压的。所以pmos管是一直开启的。不明白PMOS管是怎么保护输入电路的。求高手指导。
GMT+8, 2025-1-3 01:21 , Processed in 0.685584 second(s), Total 92, Slave 72 queries .
