扫一扫,分享给好友
` 随着寒冷的冬季到来,人们都会选购一些保暖服装来防御寒冷,但是市场上销售的保暖服装种类繁多,类别五花八门,消费者选购时,会遇到种种困惑,不知道什么样的保暖服装保暖效果比较好。下面介绍一下,服装的保温性能的检测现状、试验原理、影响因素和保暖服装的相关的标准以及保暖服装的选购要点。 ![]() 保温性能检测的现状 目前,在国内常用的测试方法标准中,保温性能的常用的表征指标有热阻和保温率。在国内的产品标准中通常用保温率来评价服装的保暖性能,热阻一般只出现在方法标准中,国内的服装产品标准很少用热阻值来当做考核指标。 在2008年实施的《GB/T 11048-2008 纺织品生理舒适性 稳态条件下热阻和湿阻的测定》已经代替了旧标准《GB/T 11048-1989 纺织品的保温性能测试》。GB/T 11048-2008与GB/T 11048-1989相比,增加了热阻指标以及克罗值和热导率的指标,取消了旧标准中的保温率指标。因此在新的标准中,我们只能得到热阻的测试结果,而不能得到保温率的指标。在新的标准中,使用的仪器采用两种仪器A型仪器——热租湿组测试仪 B型仪器——保温性测试仪。 虽然GB/T 11048-2008新版标准已经发布,但是在保暖服装的产品标准中仍然以旧标准GB/T 11048-1989 A法作为测试方法。例如《FZ/T 73022-2012 针织保暖内衣》就选用GB/T 11048-1989 A法作为保温的测试方法,选用保温率作为考核指标。这样在客户送检的过程中,就会问到已经有了新的测试方法标准,为什么还要选用旧的方法标准来测试,让送检人员在送检过程中,充满困惑。由于现在的产品标准还是以保温率作为考核指标,没有以热阻作为考核指标,所以在目前的保暖服装检测中,仍旧选用旧的标准GB/T 11048-1989 A法作为测试方法,建议以后在制定保温产品标准时,还是以热阻作为考核指标,使用新版标准GB/T 11048-2008作为测试方法,以免产生分歧。 热阻的定义和实验原理 热阻:试样两面的温差与垂直通过试样的单位面积热流量之比。热阻以平方米开尔文每瓦(m2·K/W)为单位,它表示纺织品处于稳定的温度条件下,通过规定面积的干热流量。 实验原理:在标准的测试环境下,加热固定的铝板或者铜板,让铝板或者铜板保持固定温度,测试加热的功率。同样,铜板或者铝板上面覆盖测试布料后测试相同情况的功率,根据两者的功率差和测试盘面积的大小。就可以标定测试样品的热阻或者湿阻(加水测试)。 ![]() 保温性的影响因素 1. 服装材料的导热系数影响,服装的保温率主要取决于纤维材料的导热系数,导热系数用来衡量材料传导热的能力,纤维的导热系数越小,保温性也就越好。羊毛和腈纶的导热系数要低于棉和其他化学纤维,因此同样的衣服,选用羊毛和腈纶要比其他成分制成的衣服保暖性好。 2. 服装结构的蓬松度影响,提高服装结构的蓬松度,可以增加服装材料中的静止空气层含量,这样就可以使得人体与外界环境中的冷空气有效的隔绝,但只追求服装材料的蓬松度还是不够的,还需要一定的厚度,来保证空气的绝对含量,很薄的材料很难达到很高的保暖性。一般情况下,蓬松、较厚的毛衣保温效果要比其他轻薄类的服装保温效果要好。 ![]() 保暖服装的选购要点 1.可以选购一些织物组织结构蓬松的,厚度比较大的,含有空气层比较多的衣物。像起绒的织物和蓬松的织物就比一般的织物保暖性好,羽绒服和棉服就比一般的服装保暖性要好。 2.选购一些服装款式缩口设计的衣服,如服装的领口、袖口、底摆口和裤子的脚口选用缩口设计,这样的缩口设计就能保证身体与服装之间的空气层不发生流动,从而就达到了保暖的效果。建议穿衣搭配可以在颈部搭配一条围巾,不要让脖子暴露在外面,上衣可以穿着长款大衣,这样可以有效的保护腰部,穿着鞋靴可以穿着高帮款式,这样可以保护脚面不外露。 3.羽绒服装的选购时,要考虑填充物、含绒量、充绒量、羽绒的蓬松度。一般情况下,鹅绒要比鸭绒的保暖性要好;含绒量指的是朵状羽绒的含量,羽绒服的含绒量不应太低;充绒量是指一件羽绒服填充的全部羽绒的重量,一件羽绒服应该填充足够量的羽绒,以保证羽绒服的保暖性;蓬松度指羽绒的弹性程度,选购时可以用手挤压羽绒服,看羽绒服能否恢复原状,尽量选购一些比较蓬松的羽绒服;通过查看服装的吊牌可以看到羽绒服的填充物种类、含绒量、充绒量,结合这些标注的信息,我们可以参考选购羽绒服。 4.如果穿着的服装经常在户外,服装应该主要以御寒防风为主,外层衣服可以选购一些防风类的衣物。服装的外层面料应该透气性小,比较紧密、厚实,可以选购一些涂层类的面料。选购的衣服可以是防风的棉服或者冲锋衣。 ![]() |
这个贵不贵呀?
613 浏览 0 评论
dac播放提示音时,仔细听也会有规律的哒哒声,这个软件有办法消除吗?还得得修改硬件?
1105 浏览 0 评论
628 浏览 0 评论
3473 浏览 0 评论
574 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-30 00:44 , Processed in 0.399173 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
