电容传感器可广泛用于位移、振动、角度、加速度、荷重等机械量的精密测量,也广泛用于压力、液压、料位、成分含量等热工参数测量。它有如下优点: (1)需要的动作能量或力极小。由于带电极板间的静电吸引力很小(10-5N级),因此,只要极小的输入能量(或力)就能使动极板移动。在移动过程中,没有摩擦和几乎没有反作用力,特别适宜用来解决输入能量低的条件下的测量问题。(2)可获得较大的相对变化量。电容传感器的相对变化量只受线性和其他实际条件的限制,如用于线性度较高的电路,电容变化量可达100% 或更大,具有较高的信噪比 (3)有良好的动态响应特性。电容式传感器需要的作用能量极小,并有较小的可动质量,因而有较高的固有频率。能在几兆赫的频率下工作,有良好的动态响应能力。 (4)灵敏度高,分辨力强。能感受或分辨0.01μm 甚至更小的位移。 (5)零点漂移很小。电容式传感器若以真空、空气或其他气体作为绝缘介质时,介质损失非常小,其他损耗也非常小,因此本身几乎不存在发热问题,故不存在由传感器本身发热而引起的零点漂移。 (6)能实现无接触测量。 (7)受辐射、腐蚀影响小,因此适用于一些特殊场合。 由于以上优点,因此电容式器传感器应用于一些对位移作精密测量的场合。例如,① 测量高频振动的微小位移,电容式测振仪可测至0.01μm 量级的振动位移;② 常选用的领域是对液体特别是腐蚀性液体作液位测量;③ 常选用的领域是对可以转变为位移的量作间接测量,如压力、应力等特别是用于某些机械结构上测量加速度,优点更为突出。购线网 gooxian.com专业定制各类测试线(同轴线、香蕉头测试线,低噪线等) |
1215个成员聚集在这个小组
加入小组8670 浏览 0 评论
2830 浏览 2 评论
3762 浏览 0 评论
10584 浏览 9 评论
14561 浏览 1 评论
809浏览 0评论
627浏览 0评论
915浏览 0评论
634浏览 0评论
372浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-21 10:44 , Processed in 1.015702 second(s), Total 69, Slave 52 queries .
