从2010年以后,国内以深圳,北京,为IC电子主要的集市中心。在这两个市场中,北京市相对往年的变化没有多大。但是在深圳,以华强北为主的市场中,出现了大量翻新,散新的IC电子原件,对于这些ti.net.cn/" target="_blank">IC电子产品,我们在采购中,应该怎么注意这些存在的问题呢?第一,我们要看IC芯片的包装,通过包装,我们可以简单的分辨出货物是否为原装原厂货。
第二,我们再看一下IC芯片,是否是通过质量认证的QC标。然后我们打开包装后,看一下芯片后面的丝印,是不是统一的。一般这个丝印,都是在体积比较小的芯片上表明生产地是哪里,如果你看到一个包装中,芯片的背面,有很多不同的丝印,那么说明了这些芯片肯定是翻新的,如果是TI的货,你会看到有美国的,马来西亚的,新加坡的等一些产地。A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 第三,看看IC芯片的打字,是否为激光打字,字体是否清楚。 第四,看看封装的管脚,有没有氧化,有没有用过的痕迹。 第五,如果有条件,拿两片,可以测一下原厂的性能,是否达标,如果是写程序的,看看这些IC芯片中,有没有程序存在。 以上几点教程,主要给国内IC采购师提供学习,请勿转载,如需转载,勿必带网址链,违者必究:http://www.ti.net.cn |
GMT+8, 2025-3-10 22:26 , Processed in 0.569119 second(s), Total 53, Slave 40 queries .
