做了三天的东西,写了将近4天的文章,把威廉希尔官方网站
的内容通过语言描述出来还是比本身做威廉希尔官方网站
难得的多也要费时间的多。这也是对接天猫精灵的最后一篇了,如果各位没有硬件开发的环境或者手头上没有现成的wifi开发模块,如果手上有其他的只能设备,可以使用home-assistant这个国外的开源的智能家居系统来接入,具体怎么做,小狂没有特别关注,刚兴趣的可以谷歌搜一下 硬件这一块其实很简单,小狂还是比较擅长玩硬件的,本事就是搞硬件的出身,我们可以使用各种各样的带有wifi功能的芯片,正如我在开篇中说的我们可以使用CC3200,esp32,esp8266,甚至各种系列的wifi芯片与单片机,嵌入式合用都行。我们要做的也就只有三件事,第一联网、第二搭建http客户端,get或者post数据,第三,根据获取到的信息控制相应的设备。 小狂手上有esp8266,以前也做过固件包的开发,使用arduino,做个c++的开发,但是从来没使用过脚本解释语言lua进行过开发,以前也见有人玩过,就秉承着玩死人不偿命,不玩新鲜的就不过瘾的想法,决定使用lua进行开发。既然这么决定了,那么就开干,主要参考的文章如下https://esp8266.ru/esplorer,小狂使用的开发板是nodemcu v3,官方网站如下https://nodemcu.readthedocs.io/en/master/en/build/。要想做lua就要使用带有lua解释器的固件,所以就会包括编译器下载,固件编译,固件下载,然后编写程序,执行程序。 一、下载编译器
进入这个网站,https://esp8266.ru/esplorer/,找到这个地方,可以直接下载,
下载完成后双击红框中的内容就能打开
打开后的截图如下图所示,左边为代码书写区,右边为控制区。
这个编译器具体的使用方法可以参考下图红色框中的内容
这个还会用到,下边会说简单的用法,这里先放着。 二、固件编译
这个nodemcu固件的编译很有意思,官网上给出了以下几种编译方式
第一种是云编译,第二种是Docker 镜像编译,第三种是下载源码(https://github.com/nodemcu/nodemcu-firmware)构建linux编译环境自己编译,要是以前的小狂肯定会选择后两种,可操作性强啊,随时都可以编译,自己把控的多。但是死来想去这次玩不就是为了折腾吗,以前还真没接触过云编译,然后就尝试一下,打开后界面如下所示
只要输入邮箱就行,但是他mlgbb,我的163的邮箱根本不能用,幸亏哥的邮箱多,果断填了一个谷歌的邮箱,果然醒了,看来我泱泱大中华的163不行啊。填入邮箱后,我们选择主线编译,要问什么叫主线编译,去百度去,github的一些基本知识还是要有的
然后选择我们要编译的模块,这里有默认要编译的模块,默认编译的基础之上,下图中红色框内的内容一定要编译,其他内容自选,反正不同的应用不同的编译方式,大家自己酌情选择吧。
下边的这些选项我都选择了
一个是TLS和SSL 一个是开启调试,一个是支持fatfs的文件系统,做过单片机开发的我觉得应该都知道这个东西吧。再然后就是开始你的编译呗
小狂是个屌丝穷学生,并没有太多的钱可以捐献,如果手头有充裕就捐献一下吧,算是为了科技的发展贡献一点力量。这个等个十分八分去看看你的邮箱有没有接到固件就行了。
看到上图的内容就证明编译完了,然后下载下来,我们等待烧录就行了,至于这两个的区别,float比较大,支持小数和分数,integer比较小不支持,只支持整数。那我们就下载float吧 三、固件下载
固件下载的方式也有很多,我们使用nodemcu-flasher进行烧录,这个方式也比较简单下载地址在https://github.com/nodemcu/nodemcu-flasher,把其下载之后打开,出现如下的界面。你是32位系统就打开win32中的ESP8266Flasher,否则打开win64中的这个。
连接我们的开发板,然后选择固件
第一个红色框内是你要下载的固件,就是你刚才从邮箱下载的最后为float的bin文件,后边的的起始地址设为0就行。在advanced一栏设成如下图所示的就行
然后回到operation中选择你对应的端口号,点击flash就可以。
如果连接成功会出现下图的界面等待烧录完成。
四、编写lua脚本获取控制信息
前边也说过,这个脚本要实现的步骤可以分三步,第一步是联网,第二步是使用http get到数据,然后控制要控制的设备。我们的lua脚本分为两个,一个是init.lua,另外一个是httpclick.lua,这个默认上电执行的是init.lua,我们在init.lua中连接网路,在httpclick.lua中获取我们在服务器上保存的信息,然后控制响应的设备。Nodemcu所有固件的API可以从官方wiki得到https://nodemcu.readthedocs.io/en/master/en/modules/sjson/。 1、init.lua
标号1是配置wifi,填上你自己的wifi名和密码就行,2是连接到ssid所示的wifi,3是一个1s的定时,4是判断有没有获得IP如果获得了ip就走5打印ip地址,然后调用httpclick.lua的程序,否则就打印IP还没有分配,等待连接。 2、httpclick.lua
标号1为一个1秒定时,每隔1s从retrundata.php中获取一次数据,同时把上次灯的状态发送到这个retrundata.php中存起来,等待查询。3是从str所指的url中get数据,4为把得到的sjson数据解码,5所实现的功能就是判断当前的id是否正确,如果正确就根据接收到的灯的动作设置灯,如打开关闭,设置灯的亮度等,然后保存当前灯的状态。 五、服务器端接收保存和读取文件
其实上边的1234已经完成了硬件篇所有的功能,这里还要说一下这个,是因为这部分也很重要,我们常用的http协议是不保存数据的,也就是说一次通信只是用来传输数据,无论是post还是get都会传送一次数据得到一次数据,我们为了让天猫精灵能正确的查询状态,正确控制设备,我们需要把协议解析出来的状态和设备返回的状态保存到服务器。主要通过下面这些文件来完成 1、getcontrol.php
这个文件是天猫精灵把解析到的数据,ID,action和value写入到Lamp.txt文件中,供硬件设备读取。
2、returndata.php
这个文件主要是与硬件设备进行沟通,实现两个功能,第一个功能接收硬件设备发送上来的设备消息然后写入到Lampstatue.txt中,供天猫平台的读取,另外一个就是读取Lamp.txt中的信息,用来控制自身的设备,如灯等。
3、returnstatue.php
这个是天猫精灵用于读取硬件状态的接口文件,主要是用来读取Lampstatue.txt的数据来返回当前设备的状态
所以的文件都已经解释完了,这种读写的方式在真正的应用中并不可行,是需要数据库的支持的,所以小狂在这只是为了测试功能,做的并没有那么规范。只是验证了一个流程,抛个砖,希望引出来更多的玉。 结语
花了三天做了一个以前都没有接触过的东西,在这个系统里小狂估计最熟悉的就是esp8266了,其他的都是现学现卖,有什么错误的地方还是希望大家指正。写了四天的文档,总字数也在12000字左右了,图片也接近120张了,其实也挺累的。不图别的,就图以后有人找这方面的资料,可以有一个全面的参考,完事了,晚上回去睡个好觉,明天继续搞点新鲜的事情玩。 郑总声明:码字不易,转载请注明出处,谢谢支持。
