扫一扫,分享给好友
我有一个蓝牙运动耳塞,就是那种电池和蓝牙芯片都装在线控盒里的那种无线耳塞,现在里面的电池充不进去电电了,我想买个18650电池改装成它的功供电电池,拆开后看到那个电池只有60ma,电池上还镶嵌着一个小小的电路板,我又看了一下18650的电池,也是3.7伏但是没有什么电路板,我想问问那种60ma小电池上镶嵌的电路板是干嘛用的?18650电池在没有那种小电路板的情况下可以直接往蓝牙耳塞的电路板上接吗?第一次来,先谢谢各位热心人解答我这两个小白问题,谢谢!
4个回答
那个小小的电路板一般是过压,欠压保护电路的。。。
那我换成18650电池可以直接换是吗?并不需要旧电池上的那个小电路板对吗?
其实你这样改造有点问题,一个是重量和体积差异太大,最好购买容量差不多的电池,现在网上很多,而且即使你用18650电池替换了,充电控制也有点问题的,一般充电控制电路是根据电池容量来设计的,你想想你原来的电池60mah,现在18650一般是2000mah,差异太大了。。。感觉不太适合。
一般那个电路板是锂电池充放电保护板,如果你的18650电池内部有保护电路就不需要,如果没有最好配一个18650专用的保护板,安全些。。 |
楼上说的对
8826 浏览 0 评论
6761 浏览 0 评论
7501 浏览 0 评论
5014 浏览 2 评论
7669 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-2-12 17:43 , Processed in 0.430721 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
