电缆本身没什么作用,除非它们的末端是连接器,或者是一个更特殊同轴连接器。一个同轴连接器允许一个电缆连到另--个电缆上或一个器件上。所以,有两种不同的连接器:连到电缆上的、连到器件上的。没有这两种连接器,是不可能将电缆连到器件上的。电缆连接器和器件连接器的区别如下图所示。器件连接器是有四孔的轮缘。 1、电缆集中的连接器在电缆中,连接器通过机械方式紧密地连到电缆的末端。一旦连接器连到一个电缆,它将成为电缆组件。射频工程师有时候电缆组件,有时候购买普通(标准)电缆和单独的电缆连接器,根据自己的需要然后自己将每部分连起来,在只需要几个电缆组件的时候,自己拼装起来更实惠也更快速;但是当需要很多电缆组件的时候最好还是选择购买电缆组件。 2、连接器 就像电缆一样,每个连接器的目标是一样的,最小的插入损耗。虽然和电缆比起来,连接器的插入损耗很小,但是连接器确实是有插入损耗的,不同类型的连接器非常多。几乎所有的连接器族都有适于电缆和器件的连接器。作为通常规则,一个组的连接器不会和另一个组的连接器匹配。 为什么有那么多不同的连接器族呢?有两个原因:首先一些连接器族在物理尺寸上很大,而其他的连接器很小。如果需要一个便宜的电缆组件,那么选择一个小直径的电缆,小直径电缆将连接器的选择限定在可用的小连接器族内。如果电缆需要承载高功率的射频信号,就需要大直径的电缆,所以需要大连接器。 第二个原因是演变。连接器的生产厂家随着时代的改变根据实际需要经常改进连接,或者降低插入损耗,或者便于使用连接。每次对一个已经存在的连接器类型进行显著的改变,一个新的连接器族便诞生了。gooxian.com 3、适配器 由于有这些不同的连接器族,结果出现有趣的现象,有时射频工程师被迫将带有一个连接器的电缆连到另一个带有不同连接器族电缆或器件,这是不能完成的。适配器是他们步调一致。适配器,也称作同轴适配器,是短小的双边连接器。一边是一个类型的连接器,一遍是另一种类型的连接器。适配器便于连接带有不同类型连接器的两个射频物体,如下图所示。 |
1372个成员聚集在这个小组
加入小组8941 浏览 0 评论
3259 浏览 2 评论
3999 浏览 0 评论
11153 浏览 9 评论
15201 浏览 1 评论
1704浏览 0评论
1280浏览 0评论
2789浏览 0评论
1621浏览 0评论
1158浏览 0评论
GMT+8, 2025-5-3 10:08 , Processed in 1.127333 second(s), Total 68, Slave 51 queries .
