扫一扫,分享给好友
可以设置一个变量,当脉冲到来时变量取反,程序再根据变量的数据输出高电平就行了。
需要系统快速反应的话,用外部中断的方式。2脚电平变化的时候,13脚输出一个持续3s的高电平。
int pin = 13; volatile int state = LOW; void setup() { pinMode(pin, OUTPUT); attachInterrupt(0, blink, CHANGE);//当int.0电平改变时,触发中断函数blink } void loop() { if (state==HIGH) { digitalWrite(pin, state); delay(3000); state=LOW; } } void blink()//中断函数 { state = HIGH; } |
WIO Terminal +MCP2515 实现车辆OBD的速度监控
10495 浏览 0 评论
60660 浏览 77 评论
6151 浏览 3 评论
一块扩展板完成Arduino的10类37项实验(代码+图形+仿真)
37554 浏览 219 评论
10122 浏览 0 评论
605浏览 1评论
请教:esp32中用u8g2显示shtc3传感器数据到i2c液晶屏,显示不稳定的问题
1392浏览 1评论
1541浏览 1评论
720浏览 0评论
637浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-6 21:35 , Processed in 0.364614 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
