1、蓝牙的话,要测试发射功率、接收灵敏度、EVM等参数,要求不高的话可以用litepoint的测试仪器测试(一般工厂生产用的,测试精度不算太高但数据准确度可以),要求精度很高的话就用频谱仪了,另外天线需要调试匹配的话用网分了
2、FM的话相对简单,如果手头有综合测试仪的话一台就可以测定了,天线匹配的话还是需要网分 3、SD卡这个的话,应该是布板需要走等长线,测试的话直接测试就可以了。
最佳答案
高深。。。,,,,
那就要上频谱分析仪了
2123 浏览 0 评论
1488 浏览 0 评论
了解DeepSeek-V3 和 DeepSeek-R1两个大模型的不同定位和应用选择
2201 浏览 0 评论
2046 浏览 1 评论
一看就懂!动画图解常见串行通讯协议:SPI、I²C、UART、红外
2166 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-3-3 18:10 , Processed in 0.855207 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
