扫一扫,分享给好友
_lXl_ 发表于 2017-12-7 18:11 我觉得书中表达有问题吧,一般的运放根本达不到0V这么精确的 就算是轨对轨的可能也有个几十mv 之所以要移位,是为了不要因为单电源而限制了输出,假设输入的是0~1V,要输出0~2V的话,低电平就会被削掉 这个时候可以向上挪一点,保证了原先的0V能够完美的输出(虽然平移过后变成了其他电平),我想书本是想表达这个意思吧
最佳答案
它的意思是,你输入了正负2V,本来经过电路后应该是正负4V,
但是因为只有单电源没办法输出负值电压 所以输出电平就可以向上平移,使最低输出大于0 其实意思就是偏置,没什么难点 |
这个不太清楚,不过对于采用单电源工作的运放在处理信号时,为了防止信号失真,需要对输入进行偏置(也就是对输入电压进行平移)。
谢谢你的回答!我还有一些疑惑: 图片中的第一句话提到 对于单电源工作时严格要求0V输出的话可以使用这个电平移动电路,所以我觉得这个是提高输出精度的电路——更加精确的输出0V; 可是移位之后输出电压都到不了0V。 是我的理解有问题?还是书中的表达有误? |
就是参考地是那里的问题
643 浏览 1 评论
675 浏览 1 评论
931 浏览 1 评论
1108 浏览 2 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1684 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-28 19:43 , Processed in 0.838104 second(s), Total 84, Slave 66 queries .
