高压漏电起痕试验机测试试验的注意事项主要有以下几点,能够帮你在日常使用中很好的保养设备。
一﹑准备事项: 1.制取试样 按标准要求制取试样及配制试验液体,并将试验液体装入滴液杯中,其容量约20毫升。 2.滴液检查与调整 当滴杯与控制器接合时内部存在一定的空气,它会影响滴液的大小和数量,因此要待其滴出一定数量的溶液恢复正常状态再作调整。 3.电极调整 试样放在试验圆盘上,并将两电极置于试样上面,调节圆盘,使两电杆与圆盘平面平行,并用4mm塞规测量两电极间的距离应为4±0.1mm,此时,每个电极对试样表面的作用力为1±0.1N(已调好),若电极的位置变动较大,请重新调节。滴液针应对准两电极间的中心点。 4.短路试验 点击校准按钮,调节好所需试验电压值(电压选择旋钮与调压器配合调节),再点击电流校准按钮,然后调节电流选择旋钮,使其短路电流为1±0.1A。调好后直接点退出按钮就可以。 注意事项: 特别提醒:做100-600V电压试验短路前,一定须把电流调节阀旋钮逆时针调至最最大电阻输出,向逆时针旋转到旋转不动为止。选择好做测试的电压值,在旋转电流调节旋钮,向右方向慢慢旋转,调到1A为止。 做测试时电压标准值:选择电压时只能选一个电压按钮,两个或多个同时按下就会没电压输出。 125V以下测试选择100V电压按钮 150V-175V时测试选择175V电压按钮 200V-250v时测试选择250V电压按钮 300V-325V时测试选择300V电压按钮 350V-400v时测试选择375V电压按钮 425V-525v时测试选择500V电压按钮 550V-600V时测试选择600V电压按钮 这样压差都在10%范围内 二、操作步骤: 1.先进入设置画面,设定滴液次数,设定滴液间隔的时间S,设定滴液次数,进入校准页面,选择合适的电压,点击电流校准调节电流到为1±0.1A; 2.电流校准完后,退出进入操作界面,点试验进入工作页面,点开始试验即可运行。 三﹑结果判定: 可查阅相关标准。 四、校正程序: 1.校正项目:电流,电压,滴液重量 2.校正器具:校正仪 3.校正周期:一年 五、保养程序: 1.清洁:随时保持机台之清洁. 2.防锈:定期于机台表面金属部位喷涂一次防锈油。 3.润滑:定期于机台转动部件加注润滑油。 资料摘自:标准集团(香港)有限公司 |
GMT+8, 2024-9-20 12:35 , Processed in 0.399679 second(s), Total 39, Slave 32 queries .
