射频信号可以通过调制器进行调制,调制器是相当复杂的器件,但是她们可以用一个简单的方框图来表示,如下图所示: 在这个最简单的例子中,调制器有两个输入,一个输出。一个输入是信息,可以是模拟或者数字形式。在上图中,信息是数字形式。另一个输入是射频载波(一个理想正弦波)。当调制器完成它的功能时,输出是两个信号的复合信号。这就是经过调制的输出信号,上图是BASK调制。www购线网:gooxian.com解调器完成相反的工作,它们取出调制信号,把它分解成一个信息信号和一个载波信号。解调之后,载波就不再需要了,所以当信息信号被发送导系统中其它的地方以备其它用途时,载波信号就被忽视了。 大多数时候调制器和解调器组合成一个单元,叫做“调制解调器”。 使用什么器件来作调制器和解调器呢?可以想像下在射频世界中任何时候两个信号可以联合起来或分离开,在某些地方需要一个或两个混频器。此外,通常有一个振荡器和合成器,在调相的例子中,有移相器和相位检测器,根据在射频系统中,它们的位置,调制器在发射机之前,解调器在接收机之后。 |
1216个成员聚集在这个小组
加入小组8673 浏览 0 评论
2836 浏览 2 评论
3766 浏览 0 评论
10588 浏览 9 评论
14564 浏览 1 评论
815浏览 0评论
632浏览 0评论
921浏览 0评论
639浏览 0评论
378浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-22 12:40 , Processed in 0.863311 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
