扫一扫,分享给好友
如图,我的理解是加了偏置电压后,该运放放大倍数相比双电源的肯定会发生变化的吧?U+和U-也就变成了6v,那放大倍数推导出的公式是什么呢?还是我的理解都是错的,求教,谢谢各位
19个回答
好像又看到楼主你了
放大倍数直流和交流是分开讨论的 这一点要理解 图中直流没加隔直电容,所以放大了6倍 交流放大了-5倍 如果真要写公式 Uo = 6*6 + Ui*(-5) A = Uo/Ui = ? 叠加在一起后这怎么能得出放大倍数呢 况且供电电压这么小,对直流来说,已经是非线性的了 所以不能这么讨论,如果真要写个放大倍数 那就在输入端和输出端接个隔直电容吧,这样妥妥的-5倍增益(前提,电源裕量足够)
最佳答案
评分
另外,放大倍数和双电源什么的无关,电源只决定你的最大输出 单电源和双电源不同点就是搭起电路来,单电源需要偏置,双电源不需要 |
多谢多谢 是我理解问题,以后还要多多请教呢 。
跟着楼主学习一下
电路中运放的放大倍数(线性区)就是根据虚短虚断算出来的!
你把06V的想象成0V就很好理解了,这是运放的单电源接法,参考地变6V
解决就好,这些都是基础性的东西。
图中直流没加隔直电容,所以放大了6倍 就你的解答,补充说明如下几个问题。仅供参考。 1。你在解答中,把同相端的固定输入当作直流输入(放大 5+1 倍),把反相端的输入当作交流输入(放大 -5 倍)。其实在楼主原图的条件下,反相端照样可以输入直流、直流和交流的叠加等任何信号,只要满足输出范围即可。 2。加或不加输入端的隔直电容,是根据实际应用需要决定的,显然不应该由能否写出放大倍数公式来决定。 其实楼主的原电路,不论是疏忽遗漏了输入端的隔直电容,还是有意不用隔直电容,它都是可以工作的。 在 6V +/- 1V 以内的信号,对于轨至轨特性的运放而言,会有很好的线性输出。超出线性范围的应用,就是作为比较器了。 4。不加隔直电容,这个反相放大器的放大倍数(R2/R1)也是可以用 Uo 和 Ui 表达出来的。 但是,必须注意的是,放大器的输入信号由两部分(Uj 和 Ui)组成,Ui 仅是其中之一。所以,放大倍数A不能用 Uo/Ui 来表示。 Uo = Uj * ( A+1 ) - A * Ui (Uj为同相端偏置基准电压,A为正数) Uo = ( Uj - Ui ) * A + Uj A = ( Uo - Uj ) / (Uj - Ui) 可见,实际有效输入是偏置基准电压Uj 和反相输入电压Ui 之差;实际有效输出是输出电压Uo 同偏置基准电压Uj 之差。 本题 Uj = 1/2 VDD = 6V 则有 A = ( Uo - 6 ) / ( 6 - Ui ) 例如,Ui = 5.5V,测得 Uo = 8.5V, A = ( 8.5 - 6 ) / ( 6 - 5.5 ) = 5 。 Ui = 7.0V,测得 Uo = 1.0V, A = ( 1.0 - 6 ) / ( 6 - 7.0 ) = 5 。 |
1 条评论
JQ_Lin 发表于 2017-12-7 20:14 感谢耐心指导 |
JQ_Lin 发表于 2017-12-7 20:14 像一个数学家,强大的逻辑分析能力, |
1970 浏览 3 评论
说是一款高频高压三相channel transmitter专业词我不知道怎么翻译
1677 浏览 1 评论
电路分析:为什么R6处输出电压为8V,R6和Q1拆掉是这样?
823 浏览 1 评论
1227 浏览 1 评论
1294 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 08:53 , Processed in 0.981869 second(s), Total 83, Slave 75 queries .
