1、使用反馈
有一种设备与振荡器有关,.称为合成器。在一些情况下,从普通振荡器出来的正弦波不够完美。射频工程师发现如果振荡器与其它电路结合起来,利用反馈,可以使正弦波更完美,这就适合成器的功能:一个振满器加上—共其他使用反馈的电路来产生完美的正弦波。 2、锁相环正如以前提到的,在电子系统中的反馈只是感觉某些器件的输出,如果输出不正确,就改变它的输入使它正常。这是合成器工作的基本原理,通过感应振荡器的输出,并且如果正弦波不够完美的话,在振荡器内部稍微改造下来改变它的性能。当合成器执行反馈时,它们有时称为锁相环或PLL。www 实际生活中的介成器作常复杂,也很昂贵。它们可以完成许多功能而不仅仅是反馈。合成器的一个功能就完成频率的可编程性能。合成器的输出频率可以是渐变的,也可以从个离散频率迅速变到另外一个频率。由于这些离散频率,一个合成器就像一个内部装有几个不同J频率振荡器的盒子。系统以选择合成器输出哪个频率,这样,合成器可以即时转换到不同(振荡器)频率上。这种仵两个不同频率间迅速转换的能力在保密军事通信中很有用,在新的数字无线通信中也有用。gooxian.com |
1215个成员聚集在这个小组
加入小组8666 浏览 0 评论
2826 浏览 2 评论
3759 浏览 0 评论
10581 浏览 9 评论
14556 浏览 1 评论
807浏览 0评论
625浏览 0评论
912浏览 0评论
632浏览 0评论
370浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 21:33 , Processed in 0.784613 second(s), Total 69, Slave 52 queries .
