电容器声音异常。 电容器在正常运行时不会发出较大的声音,有点象蜜蜂发出的均匀嗡嗡声,我们所说的异音是指电容器发出的声音不均匀并拌有放电的劈啪声。 造成电容器声音异常的主要原因有: ①、电容器母线与导电杆连接松动引起的放电声。 ②、电容器内部元件老化或过电压击穿所造成的放电声。 ③、由于高次斜波侵入所引发的噪声。 判断电力电容器好坏的简易方法 现场检查和判断电力补偿电容器的好坏,可按如下简易方法和步骤进行: 一、 外部观察听诊法 1、 如发现电容器外壳变形,膨胀鼓肚现象,则说明电容器内部的绝缘介质或电极必有损坏,应立即退出运行报废并更换新品。 2、如发现电容器高压瓷瓶闪烙炸裂或已出现喷油、溢出内部绝缘介质等现象,也应立即判断为电容器损毁,要妥善处理和回收上缴损毁品,更换新品。 3、电容器在正常运行时,不应有任何响声。如听到有异常“噼”、“啪”放电声或“嗡嗡”的沉闷响声,说明电容器内部必有故障,应立即停运做进一步检查处理或更换新品。 4、电容器在运行时,如发现该组电容器开关出现事故跳闸或高压跌落保险丝熔断现象,应退出运行,待查明电容器确无故障后方可再次投运。 二、 绝缘摇表测试法 放电并解开电容器的外部连线待测。 选取一只与电容器工作电压相当的电压等级的兆欧表(一般规定:1000伏以下用500伏或1000伏兆欧表; 1000伏以上的使用1000伏或2500伏的兆欧表) 摇测电容器的绝缘电阻。摇测时应戴绝缘手套或站在绝缘体上,按约120转/分的转速保持匀速,再将测试线(笔)一次性可靠触及电容器被测导体搭试测量,经摇表发电机连续30秒~60秒对电容器充电并读取数据后,迅速将测试线(笔)离开被试品切断电路,然后才降低和终止摇表摇把的转动,以避免被充的电容器的剩存电荷通过摇表内电路放电漏掉和打坏指示表针,烧毁摇表内二极管等内部元件。 将电容器短路放电,可按下列会出现的三种结果进行判断: 1、 如果兆欧表摇测时表针从零开始,逐渐增大至一定数值并趋于平稳,摇测后将电容器短路时有放电的清脆响声和火花,说明电容器充放电性能良好,只要绝缘不低于规定值,即可判断该电容器为合格,只管放心投入运行。 2、 如果兆欧表有一些读数,但短路时却没有放电火花,则表示电极板和接线柱之间的连接导线已断裂,须退出运行或更换新品。 3、 如果兆欧表停在零位,则表明电容器已经击穿损坏,不得再次使用。 ④、电容器组投入运行时所产生的合闸涌流,也会使电容器发出一阵异常声音。当值班员发现电容器熔丝熔断后,应首先弄清熔断相及电容器码,然后检查。电容器的外观有无鼓肚现象,是否渗油,套管有无闪络放电痕迹,然后将发生’的时间,相位、电容器及观察的现象一并汇报给调度,一切按调度命令执行。 |
2 个讨论
你正在撰写讨论
2141 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
1660 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8552 浏览 2 评论
5024 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5749 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-21 02:35 , Processed in 0.591177 second(s), Total 54, Slave 43 queries .
