` ![]() 电力电容器组禁止带电重合闸。主要是因电容器放电需要一定时间,当电容器组的开关跳闸后,如果马上重合闸,电容器是来不及放电的,在电容器中就可能残存着与重合闸电压极性相反的电荷,这将使合闸瞬间产生很大的冲击电流,从而造成电容器外壳膨胀、喷油甚至爆炸。所以,电容器组再次合闸时,必须在断路器断开3min之后才可进行。因此,电容器不允许装设自动重合闸装置,相反应装设无压释放自动跳闸装置。 一些终端变电站往往配置有备用电源自动投切装置,装置动作将故障电源切除,然后经过短暂延时投入备用电源,在这个过程中,如果电容器组有低压自投切功能,那么电容器组将在短时间内再次合上,这就会发生以上所说的故障。所以,安装有备用电源自动投切装置的系统与电容器组的投切问题,应值得充分的重视。 ![]() 电力电容器不同故障的分析: 电力电容器在电力系统中对于提高电能质量有着举足轻重的作用,是保障电力系统经济安全运行的重要手段,它的安全运行和故障处理非常重要。在长期运行工作中,因为运行环境、人为因素以及设计方面的问题,电容器故障屡见不鲜,严重地威胁着电力系统运行。 电力电容器运行中出现故障后的常见现象:1、电容器外壳膨胀鼓肚或渗油;2、电容器套管破裂,发生闪络有火花;3、电容器内部短路、声音异常或喷油起火;4、电容器外壳温度高于55℃以上,示温蜡片熔化。在所有电容器的故障中,鼓肚是占比例很大的。一般油箱随温度变化发生膨胀和收缩是正常现象,但当内部发生局部放电,绝缘油产生大量气体,就会使箱壁变形,形成明显的鼓肚现象,发生鼓肚的电容器不能修复,只能拆下更换新电力电容器。造成鼓肚的原因主要是产品质量问题,建议更换库克库伯电力电容器,干式充气,杜绝鼓肚、漏油等现象发生,真正安全环保的电力电容器。 威廉希尔官方网站
特点: 1、微波纹式切边威廉希尔官方网站
CKKB电力电容器采用优质加厚型(8μm/9μm)自愈式金属化膜。采用特殊的波纹式切边设计,使元件绕组侧面的有效金属喷涂面积增加20%。这样使元件以及附加连接点得到了很好的加强,为抵抗大电流和保证电容的稳定性发挥了重要作用。 2、干式结构 CKKB电力电容器采用铝外壳,内部全干式结构,不含任何油类,内部注入特殊气体后,保证产品不会出现爆炸,燃烧,漏油等现象。 3、气体保护 CKKB电力电容器采用高真空热定型处理后注入特殊气体,从而提高电容器的电气性能。 4、放电电阻 每台CKKB电力电容器内都已安装放电电阻,电容器在断开电源三分钟后,端子上的电压通过内部放电电阻放电,电压下降到50V以下,以保护操作人员的安全。(如要一分钟放电,请在订货时注明, 但电容器的损耗会因放电电阻的增加而增大。) 5、过压保护装置 每台CKKB电力电容器都有独立的过压安全保护装置,由于金属化薄膜电容器损坏后很少出现短路现象,补偿系统内的保险丝,断路器未能提供充分的保护,当电容器由于过热、过压、过电流或电容器到达损坏寿命终结时,电容器内的薄膜会产生大量气体,电容器铝壳内的压力迅速增加,顶盖受压上升,当上升的高度超过限值,顶盖下的接线柱与内部的连接点分离,从而断开电容器的电源,防止故障进一步扩大。 6、自愈合能力 金属化薄膜的电极采用锌铝复合威廉希尔官方网站
,电极的厚度非常薄,当电容器内部由于电流过载或温度过高,出现电气击穿现象,击穿点周围的电极产生电离,击穿点使电极介质层气化分开,产生绝缘区,电容器恢复正常工作能力。 注:1.安装电容器时,顶部要留有30mm以上的空间,连接引线应有足够长,保证有弹性空间。 2.电容器的短路电流应不大于10000A。 3.电容器连接端子的电流不超过50A,如要多台电容器并联使用,每台电容器要单独连接引线。 ` ![]() |
你正在撰写讨论
2008 浏览 4 评论
713 浏览 1 评论
SP1004U-ULC-04UTG这款ESD防护引脚定义问题
1095 浏览 1 评论
5V供电的STC单片机串口引脚(TX/RX)接到快充适配器的D+/D-上面后,导致快充适配器输出9V电压,这是什么原因导致的?
1951 浏览 2 评论
2374 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-4-6 08:43 , Processed in 0.463184 second(s), Total 36, Slave 28 queries .
