一款做工精良的条码打印机最重要的部分就是打印头,而打印头往往是最容易被消耗而可能受损的,在使用过程中不当的操作方法可能会缩短打印头的寿命;可通过以下几点注意事项,并对打印机进行日常保养维护,来使打印头保持正常状态并确保打印质量。
打印头损坏的主要原因: 1、磨损:打印头表面保护涂层磨损,导致加热元器件直接暴露,加快打印头损坏。 2、颗粒:一些细小的颗粒等异物附着在打印头上,导致打印过程中直接刮伤打印头。 3、静电:由于静电作用,导致打印头加热元器件直接被击穿造成断针现象。 4、污染:不良的操作环境,例如水汽,腐蚀性溶剂或手汗等污染打印头,易导致打印头锈蚀。 5、耗材:使用质量较差的耗材(标签,碳带),容易产生静电或造成打印头磨损。 打印头使用保养注意事项: 1、避免尖锐物体侵入,直接刮伤打印头。 2、避免手指接触到打印头。 3、 不可使用腐蚀性溶液或脏污粗糙的布料擦拭打印头。 4、注意打印机滚轴是否已磨损或划痕,打印头压力是否被误调失衡,供电接地是否正常。 5、使用可信赖品牌,有质量保障的碳带及标签纸卷。 6、 更换碳带及纸卷耗材时需同时清洁打印头和滚轴。 正确清洁打印头的步骤 : 1、关闭打印机电源约十分钟,等待打印头加热单元降温。 2、使用干净棉花沾适量的酒精或IPA来清洁打印头及滚轴。 3、往同一方向擦拭数次,清除附着在打印头和滚轴上的积碳,微粒,纸屑等杂质。 清洁工作完成,待部件上残留的酒精挥发后,即可开机打印。 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2024 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
786 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1304 浏览 0 评论
2945 浏览 3 评论
1380 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-23 21:15 , Processed in 0.529979 second(s), Total 43, Slave 32 queries .
