自动测试系统是计算机威廉希尔官方网站
与仪器仪表威廉希尔官方网站
深层次结合的结果,人们可以借助计算机以及大规模集成电路威廉希尔官方网站
来满足测试对象以及测试范围越来越复杂、测量参数繁多、测量精度不断提高的要求。最初通用仪器与微处理器相结合产生了智能仪器,但此时的智能仪器是一个独立的系统,多个智能仪器相互之间无法协调控制,后来发展了由计算机或其他控制器通过总线来协调控制各测量仪器工作的自动测试系统。通常把以计算机为核心,在程控指令或程序的控制下,能 自 动 完 成 测 试 任 务 的 测 量 仪 器 和 其 他 设 备 的 有 机 整 体 称 为 自 动 测 试 系 统,简 称ATS(AutomaticTestSystem)。自动测试系统是现代检测威廉希尔官方网站
、传感威廉希尔官方网站
、控制威廉希尔官方网站
、数字信号处理威廉希尔官方网站
、计算机威廉希尔官方网站
以及微电子威廉希尔官方网站
等多学科融合发展的成果。 典型的自动测试系统中通常包括以下几部分:(1)控制器:完成系统的总体的协调控制和数据处理,是系统的控制核心,主要是计算机或其他形式的控制器。 (2)程控仪器、设备:完成特定功能的测试和控制任务,主要包括信号采集设备、信号发生器、程控开关、数据存储设备以及配合完成测试任务的执行元件和伺服设备等。 (3)总线接口:是控制器与程控仪器、设备或仪器、设备之间进行信息交换的通道,完成命令、数据的传输,主要包括电缆、接插件以及总线接口控制部件等。 (4)测试软件:为了完成测试任务与应用相关的软件,包括测试应用程序、驱动程序、I/O软件等。 (5)传感器与信号调理:传感器将代表某种物理特性的信号转换成电气参数输出。信号调理将传感器的输出信号或被测信号转换成合适的信号输送到后级的程控仪器、设备中进行采集分析或将程控仪器、设备的输出转化成特定的信号来完成对被测对象的控制。 (6)被测对象:根据测试任务的需要,选取被测对象的被测信号以及完成对被测对象状态的控制,完成测试任务。本资料属于购线网所有,如需转载,请注明出处,更多资料查看,请前往购线网!gooxian.com |
1232 浏览 0 评论
1248 浏览 0 评论
dac播放提示音时,仔细听也会有规律的哒哒声,这个软件有办法消除吗?还得得修改硬件?
2523 浏览 0 评论
710 浏览 0 评论
4868 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-26 08:15 , Processed in 0.371908 second(s), Total 35, Slave 28 queries .
