变容二极管的主要参数有结电容、结电容变化范围、最高反向工 作电压、电容比和Q值等,其具体定义如下。
1)结电容。这是指在某以特定的直流反向电压下,变容二极管内 部PN结的电容量。例如,2CB12型变容二极管在3V反向电压下,其 结电容为15~18pF,在30V反向电压下,其结电容为2.5~3.5pF。 2)结电容变化范围。这是指变容二极管的直流反向电压从0V开 始变化到某一电压值时,其结电容的变化范围。例如,2CC13A型变 容二极管的结电容变化范围为30 ~ 70pF。 3)最高反向工作电压。变容二极管正常工作时两端所允许 施加的最高直流反向电压值。使用时不允许超过该值,否则有可能会击穿管子。例如,2CC1B型变容二极管的最高反向工作电压为20V, 而2CC1F型变容二极管的最高反向工作电压为60V。gooxian.com/article/show-1464.htm 4)电容比。这是指结电容变化范围内的最大电容量与最小电容量 之比,它反映出变容二极管电容量变化能力的大小。 5)Q值。这是变容二极管的品质因数,它反映了管子接入电路时 对回路能量的损耗。例如,2CC1B型变容二极管的Q值不小于2,而 2CC17B型变容二极管的Q值不小于100。Q值随频率和偏压而变化。 在一定频率下,Q值越大,说明变容二极管的损耗越小,变容二极管 的品质越好 |
2642 浏览 0 评论
473 浏览 0 评论
在只有一个电子负载仪的情况下,如何持续监控并记录太阳能充电板的全程充电电流?
3810 浏览 1 评论
6636 浏览 1 评论
9821 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-23 15:29 , Processed in 0.555179 second(s), Total 65, Slave 48 queries .
