` 讯,易飞扬即日宣布量产两款高性能的100G光模块:100G QSFP28 CWDM4 和100G QSFP28 PSM4。两种产品采用同一个威廉希尔官方网站
平台和生产平台。本次建设投产的CWDM4/PSM4 车间为万级无尘恒温恒湿车间,面积2000平米,配置有3套全自动高精密WIRE BOND/DIE BOND设备,以及其它自动化生产与测试设备。当前建设的产能支持月20K 模块。 数据中心的发展对100G QSFP28 CWDM4/PSM4 光模块产生了巨大的需求,对于很多一流光模块公司,样品研制都不是问题,但是如何大批量生产且保证质量可靠性一直成为行业的困扰。易飞扬100G CWDM4/PSM4研发历经从全COB 工艺到目前第三代的混合气密性封装工艺,终于一举成功研发可生产性与可靠性俱佳的产品。 本次量产的PSM4 模块总体功耗全温基本小于3.0w,光眼图margin全温优于20%,RX光接收sensitivity 在1E-5BER下优于-14.0dbm;sensitivity 在1E-12BER下优于-10.5dbm,jitterrms小于2.5ps;该模块完全支持过10KM光纤传输距离无误码。 ![]() ![]() (100G PSM4 光模块测试数据,光眼图Margin) 本次量产的CWDM4模块总体功耗全温范围基本小于3.0w,光眼图margin全温优于20%,RX光接收sensitivity 在1E-5BER下优于-10dbm,在1E-12BER下优于-7dbm,jitter rms小于2ps,模块支持2-10KM光纤链路距离。 |
GMT+8, 2025-4-6 10:25 , Processed in 0.575950 second(s), Total 59, Slave 43 queries .
