超声波物位计也称超声波液位计,超声波水位计,超声波料位计,是一种优良的非结仇的界面测量设备,在工业上,对于液位的测量广泛应用于适用于石油、化工、自来水、污水处理、工业控制、钢铁、煤矿、水文、水利发电及食品加工等行业领域。随着工业化程度的不断加深,对液位测量的精度要求越来越严格。为了设计实现大量程比的超声波液位计,对液位的测量和控制更加精确,在各种不同的测量液位计方法中选择了超声波测量方式,该方法能够低成本的实现高精确度测量。她安装操作简便,适用广泛,价格低廉,是物美价廉的液位、液位测量设备。 化工部门石油的一般都是大型储油罐,很小的液位测量误差都将造成很大的绝对体积误差,而提高液位测量的精度,不仅度储油罐的测量有很重要的意义,在其他液位测量系统中,也处于越来越重要的地位。河南思科测控威廉希尔官方网站
有限公司在传统的压电可逆换能器为核心的超声波检测威廉希尔官方网站
中,融合了先进的集成电路威廉希尔官方网站
和计算机威廉希尔官方网站
。这不仅大大提高了传统超声波检测威廉希尔官方网站
的精度,还提高了稳定性和可靠性。 在实际的工业应用中,液位测量具有如下的特点: (1)液面是水平的,但在有物料流进或是流出时液面会有波浪; (2)在有些生产过程中液体会沸腾或起泡沫; (3)大型容器会出现各处温度、密度和粘度的不均匀; (4)有的液面处于每平方厘米好几百公斤力的敢赌或上千度的高温下;有的介质粘度很大;有的含有大量杂质及悬浮物。 安装液位测量装置与被测介质的关系,液位计可以分为接触式和非接触式两种,接触式液位计大都结构简单,因此应用比较广泛,同时介质也会对液位计的工作性能构成影响,目前的接触式液位计主要包含以下几种: (1)直读式液位测量,主要有玻璃管液位计,利用连通原理,直接读取得容器中的液体介质的液位; (2)差压式液位测量,主要有引压管式和法兰式液位计,利用一定质量的液体产生特点的压力来反求出液体的液位; (3)浮力式液体测量,这累仪表的检测部分是利用漂浮与液面上的浮子或者沉浸于液体中的沉筒组成。 但是接触式液位计由于测量过程中与介质接触,不可避免的对被测介质造成污染,这在工业上的某些领域或不能容忍的。 现在的非接触式液位计主要有如下几种: (1)激光时,利用激光直线好的优点进行距离测量,光的速度非常大,对这种液位计的信号处理部分的要求太高,不太适合中短距离的液位测量; (2)雷达式,利用电磁波的在被测量液面介质的反射,通过判断接受时间来计算液位值,雷达式液位计对产品安装的要求非常严格,而且价格较高; (3)超声波式,利用超声波在空气中指向好的优点,利用超声波从发射到接受的时间差来计算液位。 超声波在媒介中的反射、折射、衍射、散射等传播规律,与可听声波的规律并没有本质上的区别。但是超声波的波长很短,只有几厘米,甚至千分之几毫米。与可听声波比较,超声波具有许多显著特性:传播特性-超声波的波长很短,通常的障碍物的尺寸要比超声波的波长大好多倍,因此超声波的衍射本领很差,它在均匀介质中能够定向直线传播,超声波的波长越短,这一特性就越显著,超声波液位计正式利用了超声的这一特点。 超声波液位计是非接触式测量中发展最快的一种,该威廉希尔官方网站
基于超声波在空气中的传播速度及遇到呗测物体表面能产生反射的原理,测量国产的实现不受介质密度、粘度的影响,能够实现很宽的测量范围。目前,国产超声波液位计和国外产品相比还存在较大差距,主要体现在液位计的盲区距离和测距精度上,国产超声波液位计的盲区大致在0.3~0.6m,精度为0.25`0.5%;国外超声波液位计盲区普遍为0.25m,精度0.15%左右。 超声波液位计安装与容器上部,在电子单元的控制下,探头向被测物体发射一束超声波脉冲,声波呗物体表面反射,部分反射回波由探头接受并转换为电信号,从超声波发射到被重新接受,其时间与探头至被测物体的距离成正比。 安装一般有法兰和螺纹两种方式。安装的时候,一般都要考虑盲区的影响,我们要在屋里上保证最高液面到探头表面的距离大于盲区。位了避开盲区,用加长导管安装的时候,必须注意探头辐射面俩端与导管端面俩端形成的夹角要大于转能器的锐度角。 上文介绍了超声波液位计的原理、主要威廉希尔官方网站
、现场安装等问题,说明超声波液位计是一种应用广泛、优良的非结仇的界面测量设备。在水处理,化工,冶金,电力,水利等领域管饭运用,每个产品都有优缺点,在实际使用过程中应尽量避开缺点,利用优点,才能发挥最大作用。 |
1215个成员聚集在这个小组
加入小组8666 浏览 0 评论
2826 浏览 2 评论
3759 浏览 0 评论
10581 浏览 9 评论
14556 浏览 1 评论
807浏览 0评论
625浏览 0评论
912浏览 0评论
632浏览 0评论
370浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-21 00:27 , Processed in 0.938595 second(s), Total 51, Slave 42 queries .
