磁翻板液位计又称磁性液位计、磁浮子液位计、磁翻柱液位计,是目前过程液位、球罐、储罐液位测量的常见液位计,是根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成,利用测量筒内磁性浮子随被测液面的升高或降低,通过磁场的吸引力,使测量筒外部显示器上的双色翻柱随之翻转,实现了显示被测液面位置的目的。河南思科测控威廉希尔官方网站
有限公司在本文中介绍下磁翻板液位计测量储罐液位的应用及优点。 应用范围:高温磁翻板液位计适合在高温高压的液体里面进行测量的,液位介质最高温度可达450度。被广泛应用到石油化工、食品、环保冶金等行业中。由于介质完全密封在液位计中,所以对于易燃、易爆、有毒、腐蚀的液体非常适合。 优势优点: 1、测量通道是段光滑直管,不会阻塞,适用于测量含固体颗粒的液固二相液体,如纸浆、泥浆、污水等; 2、所测得体积流量实际不受液体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的明显影响; 3、流量范围大、口径范围宽,能够快速直观读数,体积较小。 4、磁翻板液位计有侧装、顶装和顶装侧显的安装方式,无论那种方式都可以捆绑远传装置,使磁翻板液位计即可以就地显示液位,又可以远程监控液位.捆绑后的磁翻板液位计可称为远传型磁翻板液位计。 5、磁翻板液位计(又称为磁性液位计,磁翻柱液位计,磁浮子液位计,它是利用磁藕合原理进行工作的),磁翻板液位计弥补了玻璃管液位计不能在高温高压下工作且易碎的多个缺点。 6、磁翻板液位计是以磁性浮子为感测元件,并通过磁性浮子与显示色柱中磁性体的磁耦合作用,反映被测液位或界面的测量仪表。 7、磁翻板液位计指示器安装在桶槽外侧或上面,用以指示和控制桶槽内的液位,封闭形式可根据需要加装排污阀。接续法兰可接受定制液位高度的一种控制仪表,指示器由磁性色片组成,当本体管内的磁性浮球随液位上升时色片翻转,即可显示液位高度。也可在本体管上加装磁性开关或远传变送器,输出开关信号或模拟量信号。适合用于高温、高压、耐腐蚀等场合,可就地显示和远程控制。磁翻板液位计本体管采用无缝钢管,连接管处采用拉孔焊接,内部无划痕。磁翻板液位计安装方式可选择侧装和顶装,磁翻板液位计本体下端密封。 8、就地显示的磁翻板液位计具有显示直观、醒目、视角宽,结构紧凑合理,安全可靠,无“跑、冒、滴、漏”现象,维护量小,维修费用低等优点,且其指示功能无须另外供电,即使电力供应发生故障,液位观测也不会受到影响,是理想的液位检测仪表。 9、磁翻板液位计应用连通管原理,保证被测容器与测量管体间的液位相等,当测量管中的浮子随被测液位等量变化,浮子中的磁性体与显示板上显示色柱中的磁性体作用,使色柱翻转,白色表示无液,红色表示为有液,以达到就地显示液位的数值。 10、磁翻板液位计若配置UR型电阻液位传感器,或UB型电阻—电流液位变送器和的标准信号,以配合记录仪表,或工业控制计算机联网。 综上所述,根据磁翻板液位计应用及优点,说明是工业方面液位测量的绝佳选择! |
1217个成员聚集在这个小组
加入小组8676 浏览 0 评论
2838 浏览 2 评论
3769 浏览 0 评论
10592 浏览 9 评论
14569 浏览 1 评论
817浏览 0评论
634浏览 0评论
924浏览 0评论
641浏览 0评论
381浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-22 21:22 , Processed in 0.781016 second(s), Total 47, Slave 39 queries .
