在市场上,信息威廉希尔官方网站
的迅速发展,带动了分配器的整体发展及变化,威廉希尔官方网站
也越来越成熟。当然,不管哪款产品多么的成熟,都会有它的自身不足或问题。 一般,在我们使用HDMI分配器的时候,会偶尔碰到以下的问题,具体如何解决,我们需要做到以下方法去解决这些问题,下面由迈拓维矩为大家详细介绍一下: 分配器在无法正常工作或没有信号输出的时候 1、检查 电源开关指示灯是否亮,在没有亮的情况下,请检查电源适配器是否插好或更换同款电源再进行尝试; 2、如果电源开关指示灯亮灯,但是其它灯并没有亮,请检查HDMI线是否有插好或松动接触不良现象,再按RESET键,看绿灯是否全亮,然后马上进行熄灭; 3、确认HDMI线插好、无松动或接触不良的情况下,按RESET键,当绿灯亮后马上进行熄灭,在5秒钟后如果还是没有信号输出,对分配器的输入线进行多次重新插拔,如果还是没有信号输出,那就确认输入线是否在标准范围内,或者进行更换输入线。 在输入信号距离超过10米以上,而输入线过长,不能保证画面的清晰或无信号(在此情况下,需使用迈拓维矩HDMI延长器进行解决此问题)。若仍不能显示,请将输入信号进行更换链接别的显示设备(如:电视机或别的显示硬件设备),若还是不能显示,可确定信号源设备有故障,若能显示,可确定分配器有故障,建议将产品寄回厂家让其进行维修,切勿自行拆机维修。
