`核心板特性
- A53架构 8核(8*2.2GHz(A53)) 产品尺寸小,便于客户集成,减少产品体积;
- 支持4G LTE超高速上网,单板兼容移动/联通/电信2G/3G/4G;
- 支持4+128存储器,SD3.0支持128G;
- 尺寸小、集成度高、大板布板灵活;
- 支持全网通=、wifi双频;
- 支持快充,QC3.0
- 4线MIPI 分辨率1920*1280
- 接口丰富,可扩展性强
- 高通骁龙8953产品首款核心板产品;
- 产品单面布板,可有效降低产品厚度;
- 产品质量稳定可靠;
- 提高开发效率。客户系统架构无需从零开始;
- 降低开发难度。客户重点放在应用方案开发上,不必关注无线网络方案;
- 增强可维护性。通过核心板的更迭即可实现产品的更新换代,避免重新开模,延长产品生命周期;
- 核心板参数结构参数
- 外观:邮票孔方式
- 核心板尺寸:42mm*50mm*2.8mm [业界领先]
- 工艺:采用 8 层沉金工艺设计,PCB台资大厂制作 [独家支持]
系统配置
- CPU:MSM8953(高通骁龙625系列),
- 八核Cortex-A53,主频为2.2GHz,被认为是近几年高端的 ARM处理器
- 内存:标配 1GB DDR3,可定制 2GB/3GB/4GB [标配 1GB,可定制 2GB/3GB/4GB]
- 存储: 8GB/16GB/32GB/64GB emmc 可选,标配 8GB [标配 8GB,可定制 16GB/32GB/64GB]
威廉希尔官方网站
规格
- 外观类型:PCBA
- 外观尺寸:42*50*2.8mm
- 硬件平台:高通骁龙MSM8953 八核2.2GHz
- GPU:Adreno 506
- 网络类型/频段:接受定制
- 双卡要求:LTE + GSM/CDMA1X/WCDMA
- 双通:不支持
- LTE modem:CAT 4
- CA:不支持
- 内存:8GB(EMMC)+1GB(DDR3)RAM:1GB,兼容2G,3GB,4GB;ROM:8GB,兼容16,32,64GB
- 扩展内存:支持SD,128GB
- LCD:4线MIPI 分辨率1920*1280
- camera:4线MIPI *2 支持21M
- TP:I2C接口
- SD:SD3.0, 支持128G
- I2C:sensor,NFC,TP,cam,
- I2S:支持,与指纹spi复用
- UART:2路,1路标准uart口
- uim:2路
- SPI:2路,其中1路与uart复用
- USB:USB 2.0 *1
- OTG:支持
- key:3,power,V+/V-,可用GPIO扩展
- 听筒:1路
- speaker :需外接pa
- MIC:3路
- WIFI:802.11 b/g/n/a/ac
- 蓝牙:v4.1
- 红外:不支持
- 卫星定位:GPS,AGPS,GLONASS,北斗
- NFC:支持
- 充电:qc3.0 ,直充
- FM:支持
- 指纹:支持,与spi复用。
- ADC:2
- PWM:2
- 其它:B2B 30pin
