`在搭建完美的家庭影院系统时,除了需要注意整个家庭影音室的面积和空间尺寸等方面的和谐之外,在投资预算比例、线材预埋、系统搭配及环绕音效的处理方面都有着密不可分的联系。 1、使用空间 家庭影院顾名思义就是在家中使用的影院系统,因此它必须有一个安置的场所,是客厅、卧室、书房,还是专门的视听室。不同的环境对器材的要求是不一样的,开放与封闭的空间所营造出的影音效果也不尽相同,所以合肥卓居小编建议: 1)如果影音系统设置在公共活动区域,比如客厅,则应以时尚、简洁的系统为宜,并考虑与环境的协调; 2)在独立空间,比如专门规划的影音室,则可尽情发挥,以发烧级的组合搭配为佳。遮光好的可以考虑大画面投影机,最好不要使用屏幕比例为4:3的专业或商务投影机,而应该选用16:9的家用视频投影机; 需要注意的是,在没有专门做避光处理的较明亮环境,不适宜选用投影机作为视频播放设备,而大尺寸电视更为适合,16:9的32英寸以上屏幕是最基本要求,在环境允许的条件下,大尺寸的电视机更能营造出良好的影院效果。 2、面积大小 坚守小房间大音箱,大房间不用小小的液晶电视这一基本原则。一般来讲,18平米以上的封闭空间就可以用投影机了,而50平米以上的视听室则要拿出一大笔器材购置资金,还要有好的声学处理,当然效果也是小房间难以达到的。 但是,事无绝对,如果精心选择器材,调整好房间特性,即使只有10平米也同样能玩出好效果。好的视听效果和空间的现有条件非常相关,因而无论在硬件选择方面,还是软件设施上,只有配合好才能享受到影院级别的效果。 ![]() 3、房间比例 千万不要选用房间长宽高比例为整数倍的房间做视听室,否则强烈的驻波会让一切努力前功尽弃,再好的器材在这样的环境也不会有好的声音。 如果别无选择,也一定要通过简单的声学处理、家具等室内用品来减少驻波。如果条件允许,在装修时通过吊顶、间墙或地板处理等方法来改变房间比例。 如果说家里有专门的空间设置为家庭影院空间,那么在灯光、声音等方面可以往专业级别方向发展。 4、空间、声学处理 如果资金充足,专业的声学处理会让你事半功倍。专业的家庭影院公司是可以帮上忙的,例如合肥卓居智能家居。如果没有充足的投入也并非只能恶声相伴,只要用心,同样可以获得良好的效果。 只要遵循一些基本的声学处理原则即可办到,比如不要有太多、太大的玻璃窗、柜,不要太单薄的书柜等等,这些硬体或松体物品都是声音的杀手,特别是对于低频,这样的环境完全就是灾难,怎么也理不顺。 而地毯、沙发、书柜、挂画、窗帘等等都是调音的好道具,扩散、吸收等处理多一些的环境肯定比四面光壁好得多。另外,如果上大画面投影,除了严格的遮光处理,房间色调也不要太明亮,避免反光投射回屏幕上,使图像发灰、细节丧失。 ![]() 5、在不同类型的居室空间都可提供全方位环绕效果 1)材料选择 目前家庭流行使用的装饰材料中,很多材料不符合视听要求。例如使用玻璃、瓷砖和石材等几种材料,都会使声波和光产生过多反射,影响视听效果。考虑视听效果,比较理想的装饰材料是低反射率的装饰布、壁纸、木材以及深色涂料。 2)家具选配 在选择家具时,最好选择那些用实体材料制成的家具。为了避免震颤声,室内的家具要放实、放牢,特别是家具上的玻璃门、展示柜的玻璃搁板等,一定要关紧、置牢。 3)后期配饰 在后期装饰品的选择上,要尽量避免喧宾夺主,让客厅中的视听器材唱“主角”。尤其在装饰画和绿色植物的选择上,更要注意这一点。 4)视听背景墙 所谓视听背景墙,就是位于电视、音响背后的那面墙。为达到最佳的视听效果,这面墙最好采用软包,或采用木材进行装修。在色彩和图案设计上,视听背景墙以不“夺目”为好。 ![]() 6、确定投资的多少及比例 家庭影音室的环境比整个设备预算投资更重要,在一个优良的视听环境中,即使平价的家庭影院器材也会有好效果,入门级的包括视频设备在一起3万元左右就可以基本达标,100万以上的大手笔投资,如果不细心调整可能效果也很寻常,关键还是在于用者是否用心设计! 至于投入的比例,在5万~10万元左右,讯号源:视频:音频:附件(线材、机架等)为1:3:4:1的比例比较合适。可这也不是绝对的,有时候器材的特性、性价比等因素也会影响投资比例的分配,要“因地制宜”灵活掌握,重要的是投入比例不要太失衡,形成水桶效应。 ![]() 7、线材预埋及连接 装修前最好是把线材,包括电源线、喇叭线、讯号线都规划一下,定好位,还有灯光、控制等都考虑好,最好是声学处理也一起做好,不然到处吊线可够让人心烦的。 记得一定要用优质的线材,也别忘了一定要加上根HDMI线,现在音、视频最好还是用数字传输。 线材的连接也有很多技巧,不过一些基本的原则同样是需要遵守的,例如信号线尽量不要与电源线、喇叭线靠近;数字传输应与模拟传输明显分开;线材不要以小于90度的角度大幅度弯曲等。 |
GMT+8, 2025-3-10 00:01 , Processed in 0.658701 second(s), Total 53, Slave 39 queries .
