针焰试验仪的试验方法;
适用范围: 该仪器测试固定电工绝缘材料受湿时表面火花放电能力,测定其相比漏电起痕指数Cti和漏电起痕指数PTI。它适用于潮湿环境条件下使用的绝缘材料,电机、电器和家用电器绝缘结构件耐漏电起痕性能评定。漏电起痕系指在绝缘物表面有电位差的部位形成碳化导电通路,使之丧失绝缘性能现象。 符合标准: 符合GB/T 4207-84,IEC6112,ASTMD3638,DIN53480和UL746A试验方法。 针焰试验仪 1针焰试验是IEC60695 -11-5、GB/T5169.5-2008、GB4706.1-2005的等标准规定使用小火焰起燃源程序仿真试验项目。 2、针焰试验仪是用规定尺寸(Φ0.9mm )的针状燃烧器,通以特定燃气(丁烷),以45°角定时定向施燃试品,视试品是否引燃及持燃时间和燃烧长度来评定设备内部因故障条件造成的小火焰的着火危险性。 3、针焰试验仪适用于照明、低压电器、家用电器、机床电器、电机、电动工具、电子仪器、电工仪表、电气连接件、辅件等电工电子设备及其部件、组件的研究、生产和质检部门,也适用于绝缘材料、工程塑料或其它固体可燃材料行业。 产品独有特点: 1、 完全独立的电、气路设计,使用更安全 2、 军工级隔爆玻璃 3、 独有延时排风系统,机器停止运行后仍可持续排风,可预设1~3min 4、箱体采用高硬度不锈钢材质 主要结构: 由控制箱、燃烧箱、燃烧喷灯、电磁阀、高压点火器、塑料试品夹具、煤气管道和信号控制线组成。燃烧机测试使用高纯度液化石油气体或甲烷。 威廉希尔官方网站 参数: 1、针状燃烧器:内孔Φ 0.5mm ± 0.1mm,外径≤Φ 0.9mm,长≥ 35mm,不锈钢 2、燃烧器角度:倾斜45°(试验时)或垂直(调节火焰高度时) 3、施燃时间:0-999.9s±0.1s可调(一般选择为30s) 4、持燃时间:0-999.9s±0.1s,自动记录,手动暂停 5、火焰高度:12mm ± 1mm (带高度测量器具) 6、施燃气体:95%丁烷气(可采用瓶装打火机气体) 7、温度测试范围:0~1000℃ 8、火焰温度要求:从100℃±2℃升到700℃±3℃的时间在23.5秒±1秒之内 9、测温热电偶:Φ0.5mm进口铠装(K型)热电偶 10、试验背景:黑背景 11、试验过程:试验程序自动控制,独立抽风 12、工作室体积:0.5立方,不锈钢机箱(可根据客户要求定做0.75立方或1立方) 13、设备外尺寸:1000mm宽×650mm深×1300mm高 针焰试验机操作方法: 1在厚约10mm平滑的白松木板上紧裹一层绢纸作铺底层,并置于施加针焰的试验样品位置下面200mm±5mm处。 2开启电源。 3检查燃烧器是否位于左侧测试火焰段。否则点击“停止”键,燃烧器将移至最左侧。 4点击“火焰测试”键点火,点火指示灯亮。 5调节“火焰调节(流量计)”使火焰至试验的高度为12±1mm。 6点击“升温测试”移“燃烧器”至感测温度处(注:点击“升温测试”键,“燃烧器”必须是在最左侧,否则不起作用)。 注:燃烧管的头部与感温铜块的距离为6.0±0.5mm 1 检测温度,是否能达到试验升温时间。(查看温控表,温度到 达100℃后,测试升温时间,检查温度从100℃上升到700℃的升温时间是否为23.5±1.0S。) 2 按标准尺寸夹好样品。 3点击“燃烧测试”移“燃烧器”至待试验处,准备试验。 注:燃烧器与试验样品之间距离见图四。 |
GMT+8, 2024-9-20 16:52 , Processed in 0.565544 second(s), Total 56, Slave 42 queries .
