`针焰试验仪
针焰试验仪也是针焰试验机的一种叫法。 在日常生活用的电子产品、家用电器的元件中,如接线板、离心开关、电饭锅插座 等电子元件,往往由于发生故障,如流过泄漏路径的故障电流,元件或零件的过热,不良接 触等情况下均可能引起火焰,该火焰可能射到附近的零件上,从而引起火灾。针焰试验是模 拟产品内部在故障条件下所产生的小火焰,用模拟威廉希尔官方网站 评定着火危险性,对小零件或元件 进行灼热丝试验。当水平或垂直燃烧试验方法对灼热丝试验不适用时,可选用针焰试验方 法,现有威廉希尔官方网站 中的针焰试验仪的控制夹臂只能够实现上下运动,控制方向和角度过于局限, 灵活性差,进行针焰试验时操作不方便,影响针焰试验效果。 发明内容本实用新型的目的在于针对现有威廉希尔官方网站 的不足提供一种夹臂可伸缩的针焰试验仪。为实现上述目的,本实用新型的一种改良的针焰试验仪,包括机架、装夹装置及喷 火装置,所述装夹装置与机架活动连接,所述喷火装置与机架活动连接,所述装夹装置设置 有夹臂,所述夹臂与装夹装置活动连接。其中,所述装夹装置包括第一移动台,所述第一移动台固接有固定圆柱,所述固定 圆柱设置有横向设置的螺纹孔,所述机架上设置有垂直丝杠和定位圆柱,所述第一移动台 设置有纵向设置的螺纹孔和圆柱孔,所述垂直丝杠螺接于所述纵向设置的螺纹孔,所述定 位圆柱插接于所述圆柱孔,所述装夹装置通过垂直丝杠和定位圆柱活动连接于所述机架。其中,所述夹臂包括横向丝杠和夹具头,所述夹具头固定连接于横向丝杆,所述横 向丝杠螺接于所述固定圆柱的螺纹孔。其中,所述夹具头设置有螺栓。其中,所述螺栓为蝶形螺栓。其中,所述喷火装置包括第二移动台、喷火架及喷火仪,所述喷火架固定连接于第 二移动台,所述喷火仪活动连接于喷火架。其中,所述机架设置有导柱,所述第二移动台可滑动地连接于所述导柱。其中,所述喷火架设置有滑槽,所述喷火仪设置有调节旋钮,所述喷火仪通过调节 旋钮固定于所述喷火架。其中,所述滑槽的一侧设置有角度刻度,所述喷火仪连接有指针,所述指针指向所 述角度刻度。其中,所述喷火仪还设置有火焰针,所述火焰针卡接于喷火仪。本实用新型的有益效果一种改良的针焰试验仪,包括机架、装夹装置及喷火装 置,所述装夹装置与机架活动连接,所述喷火装置与机架活动连接,所述装夹装置设置有夹 臂,所述夹臂与装夹装置活动连接。其中喷火装置可以在机架上左右运动,装夹装置通过垂直丝杠与机架连接可以实现上下垂直运动,夹臂通过横向丝杠与装夹装置的固定圆柱连接 可以实现左右直线运动。 针焰试验仪使用范围 适用于照明、低压电器、家用电器、机床电器、电机、电动工具、电子仪器、电工仪表、电气连接件、辅件等电工电子设备及其部件、组件的研究、生产和质检部门,也适用于绝缘材料、工程塑料或其它固体可燃材料行业。 产品特点: 1、 完全独立的电、气路设计,使用更安全 2、 军工级隔爆玻璃 3、 独有延时排风系统,机器停止运行后仍可持续排风,可预设1~3min 4、 箱体采用高硬度不锈钢材质 更多关于针焰试验仪:标准集团 ` |
GMT+8, 2024-12-24 02:08 , Processed in 0.555613 second(s), Total 44, Slave 34 queries .
