和大家分享一种利用热敏电阻测量温度的方法 如图是一种常见的利用热敏电阻测量温度的方法,其中热敏电阻和一个固定阻值的电阻构成分压器,输出通过模/数转换器(ADC)进行数字转换。
图1. 图中基本电路说明了热敏电阻与ADC 的连接。电阻R1 和热敏电阻构成分压器,输出电压随温度变化。 NTC 热敏电阻 NTC 是温度测量中最常见的热敏电阻。NTC 通常由金属氧化物半导体材料铸模而成,具有较大 的负温度系数。常见NTC 的电阻值随温度的变化关系如图2 所示,请注意阻值与温度曲线的非 线性。
图2. 标准NTC 电阻与温度的关系曲线,标称电阻为10kΩ (+25°C 时)。请注意曲线(a)的非线性和较大的相对 温度系数;曲线(b)为对数坐标,同样可以看出明显的非线性。 注意,必须测量较宽的温度范围时,NTC 的非线性会为测量造成一定困难。由于图2 所示曲线
![]() 图3. 按照图1 所示设计NTC分压器能够在一定的温度范围内对NTC 的电阻曲线进行线性补偿。NTC 和外部 电阻R1 的电压是温度的函数,注意电压在0°C 至+70°C 范围内大体呈线性关系。 NTC 的精度指标随温度变化非常明显。一端为低廉的热敏电阻,只在单一温度下保证精度指 标。元件能够指示大概的温度值——在保证温度下偏离实际温度几摄氏度——但在其它温度下不 能保证。另一端则为比较昂贵的可互换热敏电阻,在较宽温范围内能够保证零点几度的精度。 |
谢谢 分享
2593 浏览 0 评论
10127 浏览 0 评论
8245 浏览 0 评论
8796 浏览 0 评论
6241 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-4-3 19:34 , Processed in 0.507076 second(s), Total 48, Slave 40 queries .
