` 第一步,按照标准规定准备12块试样,记住,一定要径向6块,纬向6块。试样尺寸为25mm*250mm。试样至少距离布边100mm,并尽可能的避免用手摸。 第二步,按照标准规定测量和计算试样单位面积克重(天平和取样刀)。 第三步,调节仪器水平,将准备好的试样放置在仪器工作台上,并使试样前段与测试平台边缘重合,上下夹板完全夹持试样。 第四步,打开仪器电源,进行参数设置,“设定”键:在复位状态下,按此键进入设定参数状态。参数设定完成,再按设定键退出设定态。 第五步,按“启动”键,仪器压板带动试样一起向前推进,同时显示屏显示试样的试验次数、及试样实时伸出长度及弯曲长度,(在本状态下,按“返回”键,仪器停止推进,压板自动返回,本次试验废除)。当试样下垂到挡住检测线时,仪器自动停止推进并返回起始位置。 第六步,把试样从工作台取下,将试样的另一面放回工作台,按“启动”键,当试样下垂到挡住检测线时,仪器自动停止推进并返回起始位置,并显示第二次弯曲长度。必须做完24次试验,才能按统计键,这时按浏览键可以翻查计算结果。 最后,实验结束,实验结果显示。相关测试报告说明如下: ①取伸出长度的一半作为弯曲长度[计算公式见标准(GB/T 18318-2001)]单位:cm。 ②显示字母代号说明: 1L:第一块试样的平均弯曲长度 2L:第二块试样的平均弯曲长度 3L:第三块试样的平均弯曲长度 4L:第四块试样的平均弯曲长度 5L:第五块试样的平均弯曲长度 6L:第六块试样的平均弯曲长度 7L:六块试样总的平均弯曲长度 8L:六块试样一个方向的平均弯曲长度 9L:六块试样另一个方向的平均弯曲长度 1H:六块试样一个方向的平均抗弯刚度 2H:六块试样另一个方向的平均抗弯刚度 3H:六块试样一个方向的平均抗弯长度CV% ?4H:六块试样另一个方向的平均抗弯长度CV% ?5H:六块试样总的平均抗弯长度CV% 6H:六块试样一个方向的平均抗弯刚度CV% 7H:六块试样另一个方向的平均抗弯刚度CV% 8H:六块试样总的平均抗弯刚度CV% 实验结束后,一定要及时清理样品,清洁仪器,关闭电源,对仪器进行基本的维护保养,确保下次正常实验。 关键词[织物硬挺度测试仪,织物弯曲性能测试,纺织物硬挺度测试仪,纺织布料硬挺度仪,织物硬挺度试验机,硬挺度测试仪厂家,硬挺度仪价格,硬挺度测试仪] 文章来源-标准集团(香港)有限公司 ` |
求助车载终端T-BOX,符合GB/T32960.2的测试单位
6589 浏览 2 评论
36400 浏览 174 评论
1185浏览 0评论
415浏览 0评论
408浏览 0评论
480浏览 0评论
464浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-11 17:11 , Processed in 0.530137 second(s), Total 43, Slave 34 queries .
