`概述 BP6308A 是一款高性能低成本的三相无刷直流电 机正弦波控制芯片,芯片集成了霍尔位置解码器、 MOSFET 驱动、振荡器等模块,仅需很少的外围元 件即可构成完整的无刷直流电机驱动系统。 BP6308A 可选择正弦波或方波驱动模式,并且可设 置超前角。 BP6308A 可使用模拟电压或PWM 调速控制。 BP6308A 可兼容霍尔元件或霍尔开关信号,并提供 转速信号输出。 BP6308A 具有正反转控制和刹车功能。 BP6308A 具有多重保护功能,包括欠压保护、限流 保护、堵转保护、过温保护等。 特点 6V-30V 工作电压 直接驱动 P/N MOSFET 10V VGS 输出驱动电压 模拟电压或 PWM 调速控制 正弦波/方波驱动模式可选 超前角设置 正反转 刹车 转速信号 FG 输出 欠压保护 逐周期限流保护 堵转保护 过温保护 采用 QFN5*5-28/TSSOP-28 封装 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
665个成员聚集在这个小组
加入小组728浏览 0评论
439浏览 0评论
基于LKS32MC037M6S8B/LKS32MC038Y6P8B 开发的高速吹风筒方案,油烟机方案,破壁机方案;LKS32MC455 压缩机方案
899浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-7 02:14 , Processed in 0.683293 second(s), Total 62, Slave 44 queries .
