BP5158HD 是一款高度集成的高精度多段线性可调 光LED 恒流驱动芯片,支持PWM 和模拟调光信号输 入。主要用于市电输入的高功率因数,低谐波的各 类调光光源和灯具的驱动。 基于线性恒流威廉希尔官方网站 的 BP5158HD,可以省去电解电容和磁性元件,有助于 LED 驱动器实现小体积、长寿命,并符合EMI 标准。 BP5158HD 可以通过外部电阻精确地设定LED 电流, 芯片通过优化多段灯珠的电压和电流,可以减小输 入电流的THD。 BP5158HD 支持PWM 和模拟调光信号,可以搭配常见 的调光模块实现调光功能。 BP5158HD 具有过温调节功能。当输入电压过高或者 LED 电流过大导致芯片温度过高时,将降低输出电 流。 BP5158HD 集成了输入线电压补偿功能,在输入线电 压过高时,BP5158HD 将按照外置的补偿电阻减小输 出电流,保证输入功率基本不随线电压变化。 特点 外围电路简单,驱动器体积小 兼容PWM 和模拟调光信号 内置500V 高压MOS 管 母线电压变化±20%仍可正常工作 THD<10%,满足分次谐波要求 集成高压启动线路,超快LED 启动 ±5% LED 输出电流精度 LED 电流可外部设定 内置过温降电流功能 输入线电压补偿功能 采用SOP8-EP 封装 BP5778DJ 是一款双通道可调光LED 线性恒流驱动 芯片,支持PWM 和模拟调光信号输入,主要用于市 电输入的各类调光光源和灯具的驱动。 基于线性 恒流威廉希尔官方网站 的BP5778DJ,可以省去电解电容和磁性元 件,有助于LED 驱动器实现小体积、长寿命,并符 合EMI 标准。 BP5778DJ 可以通过外部电阻精确地设定LED 电流, 支持PWM 和模拟调光信号,可以搭配常见的调光模 块实现调光功能。 BP5778DJ 具有过温调节功能。当输入电压过高或者 LED 电流过大导致芯片温度过高时,将降低输出电流 。
BP5158H_CN_DS_Rev_0.9.pdf
(692.11 KB, 下载次数: 134
BP5158HD_CN_DS_Rev_0.91(1).pdf
(826.6 KB, 下载次数: 121
BP5778DJ_CN_DS_Rev_0.9.pdf
(950.08 KB, 下载次数: 194
BP5818DJ_CN_DS_Rev_0.92.pdf
(851.31 KB, 下载次数: 118
BP5158H/HD 系统应用指南V0.93.pdf
(686.29 KB, 下载次数: 141
BP5158HD NP(A)N50CE.rar
(384.52 KB, 下载次数: 135
BP5778DJ DEMO.rar
(878.79 KB, 下载次数: 177
3 个讨论
GMT+8, 2024-9-20 06:49 , Processed in 0.397051 second(s), Total 44, Slave 35 queries .
