HART通用命令一览
[日期:2008-06-25] 来源:松茂电子 作者:陈 HART命令0:读标识码 返回扩展的设备类型代码,版本和设备标识码。 请求:无 响应: 字节0: 254 字节1: 制造商ID 字节2: 制造商设备类型 字节3: 请求的前导符数 字节4: 通用命令文档版本号 字节5: 变送器规范版本号 字节6: 设备软件版本号 字节7: 设备硬件版本号 字节8: 设备标志 字节9-11: 设备ID号 HART命令1:读主变量(PV) 以浮点类型返回主变量的值。 请求:无 响应: 字节0: 主变量单位代码 字节1-4: 主变量 HART命令2:读主变量电流值和百分比 读主变量电流和百分比,主变量电流总是匹配设备的AO输出电流。百分比没有限制在0-100%之间,如果超过了主变量的范围,会跟踪到传感器的上下限。 请求:无 响应: 字节0-3: 主变量电流,单位毫安 字节4-7: 主变量量程百分比 HART命令3:读动态变量和主变量电流 读主变量电流和4个(最多)预先定义的动态变量,主变量电流总是匹配设备的AO输出电流。每种设备类型都定义的第二、第三和第四变量,如第二变量是传感器温度等。 请求:无 响应: 字节0-3: 主变量电流,单位毫安 字节4: 主变量单位代码 字节5-8: 主变量 字节9: 第二变量单位代码 字节10-13:第二变量 字节14: 第三变量单位代码 字节15-18:第三变量 字节19: 第四变量单位代码 字节20-23:第四变量 HART命令4:保留 HART命令5:保留 HART命令6:写POLLING地址 这是数据链路层管理命令。这个命令写Polling地址到设备,该地址用于控制主变量AO输出和提供设备标识。 只有当设备的Polling地址被设成0时,设备的主变量AO才能输出,如果地址是1~15则AO处于不活动状态也不响应应用过程,此时AO被设成最小;并设置传输状态第三位——主变量模拟输出固定;上限/下限报警无效。如果Polling地址被改回0,则主变量AO重新处于活动状态,也能够响应应用过程。 请求: 字节0: 设备的Polling地址 响应: 字节0: 设备的Polling地址 HART命令7: HART命令8: HART命令9: HART命令10: HART命令11:用设备的Tag读设备的标识 这是一个数据链路层管理命令。这个命令返回符合该Tag的设备的扩展类型代码、版本和设备标识码。当收到设备的扩展地址或广播地址时执行该命令。响应消息中的扩展地址和请求的相同。 请求: 字节0-5: 设备的Tag,ASCII码 响应: 字节0: 254 字节1: 制造商ID代码 字节2: 制造商设备类型代码 字节3: 请求的前导符数 字节4: 通用命令文档版本号 字节5: 变送器版本号 字节6: 本设备的软件版本号 字节7: 本设备的硬件版本号 字节8: 设备的Flags 字节9-11: 设备的标识号 HART命令12:读消息(Message) 读设备含有的消息。 请求:无 响应: 字节0-23: 设备消息,ASCII HART命名13:读标签Tag,描述符Description和日期Date 读设备的Tag,Description and Date。 请求:无 响应: 字节0-5: 标签Tag,ASCII 字节6-17: 描述符,ASCII 字节18-20:日期,分别是日、月、年-1900 HART命令14:读主变量传感器信息 读主变量传感器序列号、传感器极限/最小精度(Span)单位代码、主变量传感器上限、主变量传感器下限和传感器最小精度。传感器极限/最小精度(Span)单位和主变量的单位相同。 请求:无 响应: 字节0-2: 主变量传感器序列号 字节3: 主变量传感器上下限和最小精度单位代码 字节4-7: 主变量传感器上限 字节8-11: 主变量传感器下限 字节12-15:主变量最小精度 HART命令15:读主变量输出信息 读主变量报警选择代码、主变量传递(Transfer)功能代码、主变量量程单位代码、主变量上限值、主变量下限值、主变量阻尼值、写保护代码和主发行商代码。 请求:无 响应: 字节0: 主变量报警选择代码 字节1: 主变量传递Transfer功能代码 字节2: 主变量上下量程值单位代码 字节3-6: 主变量上限值 字节7-10: 主变量下限值 字节11-14:主变量阻尼值,单位秒 字节15: 写保护代码 字节16: 商标发行商代码Private Label Distributor Code HART命令16:读最终装配号 读设备的最终装配号。 请求:无 响应: 字节0-2: 最终装配号 HART命令17:写消息 写消息到设备。 请求: 字节0-23: 设备消息,ASCII 响应: 字节0-23: 设备消息,ASCII HART命令18:写标签、描述符和日期 写标签、描述符和日期到设备。 请求: 字节0-5: 标签Tag,ASCII 字节6-17: 描述符Descriptor,ASCII 字节18-20:日期 响应: 字节0-5: 标签Tag,ASCII 字节6-17: 描述符Descriptor,ASCII 字节18-20:日期 HART命令19:写最后装配号 写最后装配号到设备。 请求: 字节0-2: 最终装配号 响应: 字节0-2: 最终装配号 |
1632个成员聚集在这个小组
加入小组4026 浏览 0 评论
8607 浏览 0 评论
5997 浏览 0 评论
4166 浏览 1 评论
5230 浏览 0 评论
请问一下qspi mtsr引脚传输一次32bit后引脚不拉低怎么解决?
442浏览 2评论
695浏览 2评论
4931浏览 2评论
最近UJA1023开发遇到问题了,各位大神有谁知道可以替代这颗芯片的
620浏览 1评论
859浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-27 02:09 , Processed in 0.610863 second(s), Total 47, Slave 39 queries .
