楼主问题解决没,我的也是出现这问题,不过我是直接在在线逻辑分析仪上观察的,也是没输出,输入都正常
还没有 最近没看这个 |
module fft_control( input clk, input reset_n, output reg inverse, output reg sink_valid, // Asserted when data on the data bus is valid. output reg sink_sop, // start of packet output reg sink_eop, // end of packet output [13:0] sink_real, output [13:0] sink_imag, output reg [1:0] sink_error, // 指上游模块发生错误 output reg source_ready, input sink_ready // asserted by fft engine when it can accept data . /*input [1:0] source_error, input source_sop, input source_eop, input source_valid, // asserted by the fft when there is valid data to output. // 带符号的块指数:计算FFT计算过程中内部信号值的比例。 */ ); // reg data_start ; wire [13:0] q ; rom_out dut_rom_out( .clk(clk) , .reset_n (reset_n), .rden(sink_ready), .q(q) ) ; assign sink_real = q ; assign sink_imag = q ; reg [12:0] i ; reg [2:0] state ; parameter IDLE = 3'd0 ; parameter IN_START = 3'd1 ; parameter IN_DATA = 3'd2 ; parameter IN_END = 3'd3 ; parameter OUT = 3'd4 ; always @ ( posedge clk or negedge reset_n ) begin if ( !reset_n ) begin inverse <= 1'b0 ; sink_valid <= 1'b0 ; sink_sop <= 1'b0 ; sink_eop <= 1'b0 ; sink_error<= 2'b00 ; source_ready <= 1'b0 ; state <= IDLE ; end else begin case( state ) IDLE : begin if ( sink_ready == 1'b1 ) state <= IN_START ; else state <= IDLE ; end IN_START: begin sink_valid <= 1'b1 ; sink_sop <= 1'b1 ; // data_start <= 1'b1 ; i<=0 ; state <= IN_DATA ; end IN_DATA : begin sink_sop <= 1'b0 ; if ( i == 12'd2047 ) begin state <= IN_END ; sink_eop <= 1'b1 ; // data_start <= 1'b0 ; i <= 1'b0 ; end else begin i = i + 1'b1 ; state <= IN_DATA ; end end IN_END : begin sink_eop <= 1'b0 ; state <= OUT ; end OUT : begin if ( i == 12'd5 ) source_ready <= 1'b1 ; else begin i <= i + 1 ; end end default : state <= IDLE ; endcase end end endmodule |
这是fftip的控制模块,输入信号我是存在了rom里面给的fft 。 |
1074 浏览 0 评论
基本FPGA或者树莓派或者其它微处理器(尽量压缩成本且完成项目)DFB激光器稳频
1736 浏览 1 评论
2834 浏览 1 评论
助力AIoT应用:在米尔FPGA开发板上实现Tiny YOLO V4
1262 浏览 0 评论
3982 浏览 1 评论
2369 浏览 58 评论
6233 浏览 113 评论
GMT+8, 2025-2-12 09:11 , Processed in 0.607277 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
