SL3038规格书:
![]() ![]() 概述 SL3038 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC 控制器,最高输入电压可超过150V。 SL3038 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出 电流可高达10A 以上。 SL3038 同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置CS 电阻可设置输出恒流值。通过设置FB1、FB2 引脚的分压 电阻可设置输出恒压值。 SL3038 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效 率。 SL3038 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。 SL3038 采用SOP8 封装。 特点 宽输入电压范围:8V~150V 输出电压从5V 到30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出12V/10A,5V/3.1A 高效率:可高达96% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护 应用 车充、电池充电 恒压源 电动汽车、电动自行车、电瓶车 扭扭车、卡车 |
1047 浏览 0 评论
2977 浏览 0 评论
10519 浏览 0 评论
8672 浏览 0 评论
8821 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-10 16:39 , Processed in 0.501539 second(s), Total 37, Slave 28 queries .
