今天拆了一块公司的LCD功率表, 里面有一路电压互感器采集交流电压信号,电流互感器采集交流电流信号. 两个信号的一端都接进了单片机的AD采样口,另外一端通过一个运放接到了单片机AREF口,但是左看右看不理解这么接运放的原理. 请高手帮忙看看. |
7个回答
AREF是芯片输出的基准电压,因为交流信号对于地来说还有负值,ADC无法采样负值电压
所以需要进行偏置 之所以要用运放是因为要对电平进行隔离,因为基准电压没办法直接加到信号上, 所以通过运放隔离,用两个运放是为了保证直流偏置的稳定性,两个运放一起接有利于 抑制漂移。 AREF接到一个电阻到地是因为要为同相端提供对地的电平,可以以单个运放来理解就比较好理解。 |
最好把图画完整点,运放用什么电源供电的?
B_HONE 发表于 2017-11-20 17:50 你好, AREF不是芯片输入的基准电压吗? 你的意思是说这里他输出了一个偏置电压出来把交流信号给抬高吗? |
供电部分采用的是一个ACT361开关电源. AVR供电和运放供电都是用的它, 元件较多, 我就没有画. |
B_HONE 发表于 2017-11-20 17:50 你好. AREF不是芯片输入的外部参考电压引脚吗? 你的意思是AREF输出了一个基准电压加到交流信号的一端,把交流信号的负值抬高成正值吗? |
AREF不是外部参考电压输入端吗?你的意思是AREF输出了一个基准电压加到外部交流信号上,然后交流信号的负值都被抬高成正值了吗?
是不是画错了,怎么运放的输入与输出直接短路了,没用任何元件?
GMT+8, 2025-1-16 00:35 , Processed in 0.785915 second(s), Total 87, Slave 69 queries .
