一,方案概述 二,方案原理 1,方案包括温度采集探头和控制中心两部分 2,探头电路组成如方案示意图,单片机检测到ADC中采样过来的温度信号,然后通过SPI口控制UZ2400无线收发芯片发送数据。电源使用锂电池供电。 3,控制中心可使用母板上的MCU控制LRF020模块和探头通讯。 可向ansen@lustech.com.cn索取进一步资料或者www.lustech.com.cn 三,方案示意图 1,安装便利,可直接焊接在模板上。 2,开发简单,电力柜端可使用既有MCU的SPI口控制。探头端采用单片机采集数据并通过SPI口发送。提供源代码以及相关软硬件设计指导资料 3,自动组网,多节点采集,组建1对多的星形网络,硬件自动识别模块地址,网络处理方便。 4,传输距离远,测温节点可采用锂电池供电,发射电流0dBm时20mA( 5,稳定性好,抗干扰性强。采用2.4G DSSS调制方式,抗干扰性强。硬件防碰撞机制、自动数据包响应(Auto-ack)以及CRC校验保证数据可靠性和稳定性。工业级应用环境。 可向ansen@lustech.com.cn索取进一步资料或者www.lustech.com.cn 五,方案设计 1. 2.4GHz 频段 2. 符合IEEE 802.15.4 规范 3. 支持多种通讯速率250Kbps或者2Mbps 4. 5. 内置陶瓷天线,且有MMCX外接天线接口 6. 输出功率最大到21dbm 7. 高达-101dbm的接受灵敏度 8. 邮票接口,可直接上SMT 9. SPI通讯接口
可向ansen@lustech.com.cn索取进一步资料或者www.lustech.com.cn |
1 个讨论
ULink2 和keil4 连接显示 SWD通讯失败,硬件在另一台电脑上是可以连接成功的,有没有大佬能帮忙解答一下的
1359 浏览 0 评论
1887 浏览 1 评论
993 浏览 0 评论
973 浏览 0 评论
QuarkPi-CA2 RK3588S卡片电脑:6.0Tops NPU+8K视频编解码+接口丰富,高性能嵌入式开发!
1993 浏览 0 评论
12898 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-4-20 08:39 , Processed in 0.405390 second(s), Total 34, Slave 28 queries .
