【不懂就问】
之前也问过TL431的基础问题 现在知道TL431可以当做稳压二极管,或者通过配合外围电阻输出指令的稳定电压 现在遇见的电路图,如下图 左边的+15V_A是变压器二次侧未经过滤波电路的输出,最右边+15V是+15V_A经过LC滤波后的输出 UC3844的输出是控制变压器原边开关管的(未画出) 有如下问题 【1】经过R2,R3分压后,给TL431的R端电压就是2.5V,那在这儿TL431就是在当做一个比较器在使用吗?还是别的用途? 【2】如果是的话,TL431内部的基准源电压就是2.5V,那么输出正常,通过分压后的2.5V给R端,则输出是低电平还是高电平? 【3】对于光耦TLP-181,若要它导通,就是要TL431输出低电平,那么这个低电平是怎么理解? 是小于+15V_A在R4上分到的电压吗?还是怎么理解?
9个回答
咱俩有缘啊。
你的图不完整,大概说明如下: 1.是的,可以这样理解。 2.单独看TL431,输入电压高于基准,则TL431输出低电平,否则相反。 3.把Tl431放在稳压这大反馈回路里,因深度负反馈,光耦工作在线性状态。 响应速度快。跟普通线性稳压电路原理相似。
最佳答案
tl431就是可以理解为一个比较器,大于基准电压2.5v,正极就导通负极(公共端),小于2.5v就截止,注意,比较器输入端有2ua标准值的输入电流
通过431内部结构图示个讲解就能看懂
你好 我是深圳市卡尔迈电子有限公司 我叫刘丹 是做进口原装电子元器件的 你如果有需要其他的料 你可以联系我QQ:1987881252 刘丹
TL431和UC3825我们是市场上做的最优优势的!
通过431内部结构图示个讲解就能看懂
对于这个 TL431电压基准电路我就不说什么了,都是基础的概念。
提供基准电压,改变流进二极管大小,驱动光耦,改变输出端VCE
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
716 浏览 7 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
559 浏览 0 评论
1768 浏览 1 评论
1040 浏览 0 评论
2240 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-12 16:33 , Processed in 0.690699 second(s), Total 62, Slave 54 queries .
