`概述 BP3339 是一款单级APFC 的高精度原边反馈LED 恒 流控制芯片,适用于90Vac-277Vac 全范围输入电 压。 BP3339 芯片采用固定导通时间的控制机制,能够 实现功率因数校正的高PF。内置THD 优化模块进 一步降低了THD。开关工作在临界导通模式,降低 开关损耗及EMI,提升变压器的利用率。 BP3339 采用SOP-8 封装。 特点 输入90-277Vac 高PF 低THD(PF>0.9,THD<15%) 支持双绕组拓扑,无需辅助绕组 内置高压启动,启动时间<500mS 高精度电流参考(+/-3%) 优异的线性、负载调整率 临界导通模式 低工作电流 VCC 欠压锁定 逐周期限流 COMP 脚开路保护 输出开/短路保护 过温降电流 支持SOP-8 封装 以下是方案测试数据 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ` ![]() |
1 个讨论
GMT+8, 2024-12-23 12:24 , Processed in 0.737257 second(s), Total 55, Slave 41 queries .
