现在市面上的手机电池外包装无论是铁盒还是木盒或是纸盒,仅限观赏性。而我们的新产品就是把仅限观赏的盒子转变成具有充电功能的包装,这样包装就可再用,充分利用资源。这是东方征途电池的创新理念,东方征途电池特点: 1.容量高,待机时间长 ,大部份均比原装电池待机时间还长,是普通电池的一倍。 2.无记忆,无需放电,可快速充电,。 3.寿命长,可充电500次以上 4.通话持久,具有均衡功能 5.安全可靠,配自动保护装置 6选用进口锂电芯或聚合物锂电芯,安全可靠,性能稳定,待机时间超长不用经常充电。 7内置PTC过充保护,全电脑化原装工艺,精制而成。 8 安全可靠,性能稳定,高容量,待机时间更长。 9 电池壳体表面采用耐磨UV处理威廉希尔官方网站 ,经久耐用。 10不含汞,铅,镉等有害物质,符合环保要求 11保修:从购买日起半年内有问题免费换新。可去当地东方征途网点或寄回由本站保修(来回运费自理)。 12东方征途电池的包装就具有充电功能 (1)选择一个充电性能好的充电器。充电时间最长不要超过24个小时,最好是充到显示饱和时再多充一至两个小时。新电池前三次一定要满充满用,即充电的时候一定要充满,用电用完后再进行充电。而且东方征途的外包装就可以充电 (2)用完后再充电,用完的标准是手机提示电量低该充电时再对电池进行充电。(如果用到一半就充电,会使寿命减短,不用的电池应保持有40%的电量,因为电池本身具有自放电的功能,要是长时间放置不用,自放电使电量放光使电池永久性损坏) (3)避免电池发生碰撞以及在高温处,信号弱的地方使用,保持电池的清洁
1 个讨论
GMT+8, 2025-2-13 02:17 , Processed in 0.515844 second(s), Total 66, Slave 47 queries .
