之前没有搞懂的得矩阵按键做一个解释
程序基于AT89S51芯片,两个573锁存器(控制 段选位选) P3口接矩阵键盘,其中P3.0~P3.3接行线,P3.4~P3.7接列线,P0口接共阴极7段数码管。 反转法的原理: 反转法就是通过给单片机的端口赋值两次,最后得出所按键的值的一种算法。 给P3口赋值0x0f,即00001111,假设0键按下了,则这时P3口的实际值为00001110; 给P3口再赋值0xf0,即11110000,如果0键按下了,则这时P3口的实际值为11100000; 通过这两次P3口的实际值相加得11101110,即0xee。 由此我们便得到了按下0键时所对应的数值0xee,以此类推可得出其他15个按键对应的数值,有了这种对应关系,矩阵键盘编程问题也就解决了,也就是程序的算法已经有了。 (上述方法来源于网络) 好了下面直接进入程序 #include 新手标注可能不够到位,多多理解,如有错误请多多指教。 |
你正在撰写讨论
ULink2 和keil4 连接显示 SWD通讯失败,硬件在另一台电脑上是可以连接成功的,有没有大佬能帮忙解答一下的
1609 浏览 0 评论
2183 浏览 1 评论
1003 浏览 0 评论
1026 浏览 0 评论
QuarkPi-CA2 RK3588S卡片电脑:6.0Tops NPU+8K视频编解码+接口丰富,高性能嵌入式开发!
2117 浏览 0 评论
12925 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-4-22 14:28 , Processed in 0.583938 second(s), Total 38, Slave 30 queries .
