精准的激光自动导航 360°旋转电路板—符合人体工学设计 一站式首件检测 1、 简介 eFAIS-5.0 SMT首件检测系统是用于SMT加工行业,PCB贴片后过炉前的首件确认,可以大幅提升首件检测效率,防止检测过程发生错漏,实现检测过程方便快捷及首件的可追溯,同时更加节省人力和降低成本。 2、 特点 1.自动生成检测程序---强大的配置功能,系统自动识别客户BOM、坐标文件、位号图,无需修改客户资料,1分钟内即可生成测试程序; 2.激光自动导航---测试员工跟随“导航”激光笔测试元件,系统可选元件类型、元件角度、人工测试、自动测试等方式的最短路径导航,无需看图纸。不用担心出错,傻瓜式操作; 3. 自动判定,自动记录---系统自动读取仪表测量值,并与BOM的标准值做对比,自动判定OK或NG,自动记录测量值; 4.自动丝印对比---通过对比待测试 PCB 图片和标准 PCB 图片,得出 PCB 中元件的丝印、极性、方向是否正确,是否有漏贴、多贴、倾斜情况; 5.统计信息实时显示---检测数、漏测数、PASS数、FAIL数等统计信息实时显示,杜绝漏测现象发生; 6.模式灵活---可切换首件模式/换料模式,支持按站位、料号测试; 7.报告功能---生成首件检查报告,可根据客户要求定制报告内容格式。 8.使用简单方便---系统采用BS和CS混合威廉希尔官方网站
架构,设备联网后,基础数据导入工作可在任意联网PC机上完成;也可在任何联网客户端查看检测报告。 3、 eFAIS-5.0与传统首件检测方法对比
1、提高检测效率 2、激光自动导航 3、自动判定记录 4、智能核对BOM 5、自动防呆防错 6、自动生成报表 4、 关键参数 1) 编程模式:快速导入BOM表及XY坐标,并与扫描图形匹配。 自动从BOM提取元件规格信息(物料类别、标准值、误差范围等)。 支持双面坐标导入,选一面进行检测。 自动识别和标记空贴位置 2) LCR电桥:(根据客户元件精度不同,可定制) 测试精度:0.05% 测试频率:50Hz-100KHz 系统根据元件自动切换测试档位及参数 3) SPC制程管控:全程记录测试数据,可导出PDF等格式报表,提供追溯依据 4) PCBA尺寸范围:标准350mm*350mm(可定制) 5) 元件高度:≤20mm(可定制) 6) 两轴机械手行程:500mm*600mm(根据PCBA尺寸定制相应尺寸) 7) 相机:200万像素 (可定制) 8) 激光灯:3瓦 9) 设备尺寸:1275mm*1230mm*1450mm(L*W*H) 10) 设备重量:约500kg 11) 电源:AC220V 1KVA |
求助车载终端T-BOX,符合GB/T32960.2的测试单位
6619 浏览 2 评论
36612 浏览 175 评论
1290浏览 0评论
502浏览 0评论
554浏览 0评论
308浏览 0评论
275浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-25 01:08 , Processed in 0.553714 second(s), Total 74, Slave 54 queries .
