张飞老师的电容计算过程如下图: 我查询了一下,百度关于电容的计算方法,得到如下信息: 桥式整流电路的滤波电容取值在工程设计中,一般由两个切入点来计算. 一是根据电容由整流电源充电与对负载电阻放电的周期,再乘上一个系数来确定的,另一个切入点是根据电源滤波输出的波纹系数来计算的,无论是采用那个切入点来计算滤波电容都需要依据桥式整流的最大输出电压和电流这两个数值. 通常比较多的是根据电源滤波输出波纹系数这个公式来计算滤波电容. C》0.289/{f×(U/I)×ACv} C,是滤波电容,单位为F. 0.289,是由半波阻性负载整流电路的波纹系数推演来的常数. f,是整流电路的脉冲频率,如50Hz交流电源输入,半波整流电路的脉冲频率为50Hz,全波整流电路的脉冲频率为100Hz.单位是Hz. U,是整流电路最大输出电压,单位是V. I,是整流电路最大输出电流,单位是A. ACv,是波纹系数,单位是%. (咦~没赏分的?) 例如,桥式整流电路,输出12V,电流300mA,波纹系数取8%,滤波电容为: C》0.289/{100Hz×(12V/0.3A)×0.08} 滤波电容约等于0.0009F,电容取1000uF便能满足基本要求. 然后又参考了《实用电源设计》一书,好像计算的方法又不太一样。 我的问题是,关于电容容量的计算方法到底是那一个是正确的?张老师的方法很简单,但不知道正确不? 还有在全桥整流中,平滑电容上的电压到底是50HZ还是100HZ? 好像不同书上讲的方法都不一样,计算的结果差异很大啊。 |
7个回答
个人觉得那个公式是张老师工程经验总结的,比较实用。
这应该是50Hz工频下 使用的普通电解电容的脉动电压为100Hz 这里50Hz是中国电网交流电220V 50Hz 100Hz脉动电压应该是直流电(整流后的电压并不完全是直流电,里面夹杂这少许交流成分所以你可以认为是直流电里面夹杂的100Hz的交流电这部分) 个人理解 |
我的意思是平滑电容C两端的电压是50HZ还是100HZ?
按百度上的解释是全桥整流后得到的电压是100HZ,但张老师解释的是市电由交流变成直流,它的频率不变。 感觉矛盾啊?有没有人懂的解释一下。 |
我能理解经验问题,但是总要建立在一个科学公式基础之上吧。比如那个工程经验选择波纹在输出电压的3%~5%,我觉得都可以理解,没有问题。只是不知道那个张老师的计算电容公式是怎么得来的?
请问各位大神,为什么用非隔离电源max6675K 读数不是0就是775度啊
651 浏览 1 评论
915 浏览 1 评论
1890 浏览 4 评论
1514 浏览 0 评论
99.9%的ACDC开关电源都会因为这个隐蔽BUG导致自身或者后级电路过早失效
1455 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-11-10 14:20 , Processed in 0.493339 second(s), Total 57, Slave 48 queries .
