库克库伯电力电容器价格怎么样?|质优价廉性价比高 产品标示价格为面议,请与商家询价 产品介绍: 电力电容器,又称电力补偿电容器、无功补偿电容器,是新型低压自愈式电容器,采用先进的金属化膜威廉希尔官方网站
,特殊喷金工艺,圆柱型铝外壳结构,保证性能和质量的稳定。在电力系统中能提高有效功率,降低无功损耗,进行无功补偿(用于低压设备的功率因数较正和电压波形的改善),节约电力能源。根据场合不同又分为单相电容器和三相电容器。 产品特点: 1、全干式设计,气体保护,无漏油,不鼓胀,无污染; 2、过压保护装置设计,过电压过电流双重保护,防爆性能优良; 3、高性能自愈式设计,优良自愈功能; 4、内置放电模块,可触摸端子更安全; 5、一体式无压痕加强型外壳,耐爆能力强,无泄露风险; 6、体积和重量大大减小,只相当于老产品的1/3。 产品用途: 主要用于低压配电系统中,进行无功功率补偿,降低无功损耗,提高功率因数,改善电能质量 10kv及以下变电所并联电容器装置及附属装置接线安装方法: 1、高压并联电容器组宜接成中性点不接地星形,容量较小时宜接成三角形。低压并联电容器组应接成三角形。 2、高压电容器组应直接与放电装置连接,中间不应设置开关或熔断器。低压电容器组和放电设备之间,可设自动接通的接点。 3、电容器组应装设单独的控制和保护装置,当电容器组为提高单台用电设备功率因数时,可与该设备共用控制和保护装置。 4、单台高压电容器应设置专用熔断器作为电容器内部故障保护,熔丝额定电流宜为电容器额定电流的1.5~2.0倍。 5、当电容器装置附近有高次谐波含量超过规定允许值时,应在回路中设置抑制谐波的串联电抗器。 6、电容器的额定电压与电力网的标称电压相同时,应将电容器的外壳和支架接地。当电容器的额定电压低于电力网的标称电压时,应将每相电容器的支架绝缘,其绝缘等级应和电力网的标称电压相配合。 库克库伯电气——26年电力电容器生产厂家,主要经营补偿电容器、滤波电容器、自愈式电容器、并联电容器等无功补偿与谐波治理产品。公司专业从事电能质量产品及能效管理系统研发与威廉希尔官方网站
推广,始终专注于输配电系统及各行业用户的电能质量,为用户提供专业合理的解决方案。您可以搜索“库克库伯”了解更多详情,欢迎咨询。 ` |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2011 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
773 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1293 浏览 0 评论
2927 浏览 3 评论
1369 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-9 08:30 , Processed in 1.129654 second(s), Total 36, Slave 28 queries .
