10个回答
我就大概猜一下把
定义MASK 为1, 先执行下面的程序,然后再判断MASK如果不等于0,就左移一位 然后因为unsigned char是1个字节 相当于循环8次之后MASK就等于0跳出循环 利用8次循环对18B20进行串写 |
这是串行通信的读者数据~你去看看for的用法
你把2进制0000 0001 左移多少次,它就变为0000 0000?再加上0000 0001 时它执行的一次,就是你FOR循环执行的次数。
为什么要这样写? 怎么不用i++的写法?
4楼正解,这样写应该是不用考虑到底循环多少次,到是第一次见,应该是可以避免边界问题,用i++的写法,根据初值的不同,判断循环终止的数值会不同
先赋值,后取反,再左移一位再判断,是按位操作的。
这个代码还是要截全一点,从你截取的部分看mask左移8次后就是0了。
这是一个写dat程序,内容应该是if(dat&mask) 循环8次,按位发送状态,是1就发一个1 ,是0就发一个0。 在总线通讯中经常用到。我在下边列出完整的程序 注释给你看。希望能帮到你。
完整的程序是: for(mask=0x01; mask!= 0; mask<<=1) //进入按位赋值循环 { IO_18B20 = 0; //拉低引脚 _nop_(); _nop_(); if((mask&dat) == 0) //按位与,mask的1在什么位置和对应的dat相与。 IO_18B20 = 0; else IO_18B20 = 1; //按位与的结果是1为真,否则为假。 DelayX10us(6); IO_18B20 = 1; } |
第一步赋值,第二步判断mask是否等于0,第三步如果不等于0就左移一位
fight281 发表于 2017-11-16 14:08 这应该是正解 ![]() |
169 浏览 0 评论
零知开源——基于STM32F407VET6零知增强板的四路独立计时器
1587 浏览 0 评论
零知开源——STM32F4实现ILI9486显示屏UI界面系列教程(一):电子书阅读器功能
1715 浏览 0 评论
CW32L010 ESC Driver 电机控制套件快速上手指南
1268 浏览 1 评论
2063 浏览 1 评论
13703 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-7-12 09:38 , Processed in 0.989817 second(s), Total 89, Slave 72 queries .
