不同的原理图上,关于磁珠的参数注释不同。 有的给出频率和阻值,就像这样: ![]() |
9个回答
所谓磁珠跟频率的关系,无非就是某个型号的磁珠有一个最佳抑制频率点,例如你上面的100M 220Ohm 在这个频率点的阻抗最高,而其他频率上阻抗会变低。但一般不会变为零,只是阻抗大小不一而已。所以加上磁珠对很多频率都有效。
所以我觉得你认为应该标频率和阻值这种想法不正确 因为看你用在什么电路中 比如你的噪声干扰大就选择阻抗大的这时候你可以标在图中只有频率和阻抗,但是假如你的噪声干扰不是很大,一般的磁珠都能满足的话 这个时候你就要考虑电流问题了(磁珠的主要原料为铁氧体,因为铁氧体是磁性材料,会因通过电流过大而产生磁饱和,导磁率会急剧下降。这个参数的大小与阻抗成反比,即阻抗越大,额定电流越小)如果是用在电源端的磁珠,输出电流最大1A 这时候你坑定要考虑大电流的磁珠至少2A吧 这时候你原理图中需要优先标注的应该是他的最大允许通过电流。 所以磁珠选择应考虑两方面:一是电路中噪声干扰的情况(不需要的信号频率),二是需要通过的电流大小。
最佳答案
评分
第二幅图只能看到等效阻抗是10ohm,如何才能知道其起作用的频率呢 |
磁珠可以看做是吸收式带阻滤波器,在某个频段其阻值达到最大而呈现抛物线加减趋势,建议你去村田官网,看个磁珠的电阻-频率关系图,就清楚了
评分
这个问题是根据不同的频率来选择标注的
频率阻抗
看应用场合来标识
要求频率和电流是有不同注重
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1321 浏览 1 评论
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3486 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1227 浏览 0 评论
2420 浏览 1 评论
1330 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-24 08:12 , Processed in 0.885244 second(s), Total 99, Slave 75 queries .
