` LEIDITECH ULC33CP8超低电容ESD,保护千兆网接口, 可替代SEMTECH型号UCLAMP3312T 随着物联网时代来临,千兆以太网已经发展成为主流网络威廉希尔官方网站
,我们在享受快速网络带来的便捷时,也需要对其进行静电保护,ULC33CP8是雷卯研发的专门设计保护千兆以太网接口不受静电放电损坏。 这颗料也完全可以替代SEMTECH的UCLAMP3312T,同时交期快,价格更好,电性能更优。比较如下: Leiditech ULC33CP8 参数: IEC61000-4-2 (ESD) ±30kV (air), ±30kV (contact) 封装:DFN2010 (2.0*1.0mm) VRWM: 3.3V IPP:13A (8/20μs) VC:7V Ppp: 200W 超低电容: 0.4 PF 适用于:10/100/1000以太网,集成磁件/RJ-45连接器,局域网/广域网设备,安全摄像头,工业控制,外围设备,笔记本/台式电脑 内部结构图: ![]() 封装尺寸图: ![]() Semtech UCLAMP3312T参数: IEC61000-4-2 (ESD) ±30kV (air), ±30kV (contact) 封装:SLP2010N8T (2.0*1.0mm) VRWM: 3.3v IPP:10A (8/20μs) VC:5.6V Ppp: 100W 低电容:1.3 PF 适用于:10/100/1000以太网,集成磁件/RJ-45连接器,局域网/广域网设备,安全摄像头,工业控制,笔记本/台式电脑 内部结构图: |
2211个成员聚集在这个小组
加入小组3185 浏览 3 评论
1598 浏览 3 评论
4760 浏览 1 评论
2092 浏览 1 评论
3349 浏览 2 评论
576浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-13 20:22 , Processed in 0.389637 second(s), Total 43, Slave 33 queries .
