#include
#define PCF8591 0x90 #define unchar unsigned char #define unint unsigned int ***it SCL=P3^4; //串行时钟输入端 ***it SDA=P3^5; //串行数据输入端 //unchar temp; void delay() //延时4-5个微秒 {;;} void delay_1ms(unint z) { unint x,y; for(x=z;x>0;x--) for(y=110;y>0;y--); } void start()//开始信号 { SDA=1; delay(); SCL=1; delay(); SDA=0; delay(); } void stop() //停止信号 { SDA=0; delay(); SCL=1; delay(); SDA=1; delay(); } void respons()//应答 相当于一个智能的延时函数 { unchar i; SCL=1; delay(); while((SDA==1)&&(i<250)) i++; SCL=0; delay(); } void init() //初始化 { SDA=1; delay(); SCL=1; delay(); } void write_byte(unchar date) //写一字节数据 { unchar i,temp; temp=date; for(i=0;i<8;i++) { temp=temp<<1; //左移一位 移出的一位在CY中 SCL=0; //只有在scl=0时sda能变化值 delay(); SDA=CY; delay(); SCL=1; delay(); } SCL=0; delay(); SDA=1; delay(); } void write_add(unchar control,unchar date) { start(); write_byte(PCF8591); //10010000 前四位固定 接下来三位全部被接地了 所以都是0 最后一位是写 所以为低电平 respons(); write_byte(control); respons(); write_byte(date); respons(); stop(); } void main() { init(); while(1) { write_add(0x40,128); //a是DA转换的输入位。 } } |
同求啊亲
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第八章 CanMV IDE初体验
1680 浏览 0 评论
过采样提高12位ADC精度在STM32主控上的实现(附电路及代码)
1145 浏览 1 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 解决PCB布线时无法捕捉到焊盘中心的问题
1104 浏览 0 评论
Openharmony软件评估指南-米尔瑞芯微RK3568开发板
1965 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(7)--移植雅特力AT32F403AVGT(兼容STM32F103VGT6),DAC输出电压
1385 浏览 0 评论
11182 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-9-21 04:32 , Processed in 0.460905 second(s), Total 43, Slave 37 queries .
