手边单片机只有一个向上计数的8位重装定时器,工作频率8MHz,我想输出一个40Khz的占空比可调的PWM信号,占空比可以从1-100%连续可调,调节步长1%。请大家指点一下如何编写,下面是我的定时器中断程序,Phase_data是控制占空比的变量,如果要想做到40K,则PWM周期要25us,做到100阶调整则定时器要0.25us中断一次了,中断程序无法实现,所以咨询一下要如何更改
void ISR_PWM(void) // 定时器中断程序 { if(Switch_Flag==1) { if (Phase_Counter<=Phase_data) { LED=1 ; } else { LED=0; } if (Phase_Counter>=100) { Phase_Counter=0; } Phase_Counter++; } } |
10个回答
顶一下,别沉了~~~~~~~~~~~~~·
用有WPM模块的芯片做
如STC15W系列 void STC15W_PWM_Init() { P_SW2 |= 0x80; //使能访问XSFR PWMCFG = 0x00; //配置PWM的输出初始电平为低电平 PWMCKS = 0x00; //选择PWM的时钟为Fosc/(0+1) PWMC = CYCLE; //设置PWM周期 1-32767 即频率 PWM5T1 = 1; //设置PWM5第1次反转的PWM计数 PWM5T2 =240; //设置PWM5第2次反转的PWM计数 占空比为(PWM2T2-PWM2T1)/PWMC PWM5CR = 0x06; //选择PWM5输出到P2.3,PWM5的T1匹配发生波形翻转时开启中断控 PWMCR = 0xc0; //使能PWM信号输出 使能PWM5模块 EA = 1; P_SW2 &= ~0x80; } void PWM_isr() interrupt 22 using 1 { PWMIF = 0x00; P_SW2 |= 0x80; PWM5T2 = ;//中断改变此处的值就改变脉宽 P_SW2 &= ~0x80; } |
{ PWMIF = 0x00; if(PWM25_1>PWM25) PWM25_1=PWM25_1-1; if(PWM25_1 P_SW2 |= 0x80; PWM5T2 = PWM25_1; P_SW2 &= ~0x80; } |
首先你可以计算一下,如果不分频的话,看看你的单片机速度能否跟的上,可以的话你这个0.25us 的步进值就需要严格赋值了,外面按键设置计时时间的加减,中断中只设置一个flag标志,取出时间值,然后翻转,程序尽可能短,不然等到下个中断到来,现在的中断就会被淹没
单片机的最高速度只有8Mhz,试了一下,因为没有PWM模块,使用定时器初值重装,占空比可调区间很小,暂时不考虑使用软件模拟了,选一个带PWM模块的单片机吧
中断速度太快,单片机基本都跑中断了,资源消耗太大
楼主好人
楼主这样想,单片机是8MHz的工作频率,也就是工作周期是0.125us,如果想实现40KHz的PWM波,就要确定单片机的单指令周期型还是多指令周期型。如果是单指令周期型,那么定时器计数一次就是0.125us,计满值最大时间就是32us,所以要实现0.25us的中断就没问题;但是如果是多指令周期型单片机,情况就不一样了,假如这个单片机是6指令周期的单片机,那么定时器计数一次就是0.75us,想要实现0.25us的中断就会有问题。
还有这个程序中Phase_Counter应该是控制占空比的变量,Phase_data应该是周期(这个值应该在全局给定值)。程序应该做如下修改: void ISR_PWM(void) // 定时器中断程序 { if(Switch_Flag==1) { if (Phase_Counter<=Phase_data) { LED=1 ; } else { LED=0; } if (Phase_Counter>=Phase_data) { Phase_Counter=0; } else { Phase_Counter++; } } } 如能够解决楼主的问题,还请采纳哟,祝楼主调试成功。 |
1406093611 发表于 2017-11-20 13:54 回复晚了,我是4周期指令的单片机,这个感觉中断速度太快了,占用资源太多,已经放弃使用中断来做了,寻了一个自带PWM模块的单片机,问题已经解决了,依然谢谢啦 |
零知开源——ESP8266结合ICM20948实现高精度姿态解算
1162 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之USB转网络
268 浏览 0 评论
372 浏览 1 评论
734 浏览 2 评论
ESP32开发中,使用ADF环境,系统报错I2C Bus WriteReg Error和I2C Bus ReadReg Error
619 浏览 1 评论
12478 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-3-10 07:02 , Processed in 0.605304 second(s), Total 56, Slave 50 queries .
