光纤衰减器http://www.gooxian.com/browse/category-427.htm主要应用在:光纤通信网,光纤数据网,光纤CATV网,光纤测试系统。
光纤衰减器的分类 1、可调光纤衰减器 光纤衰减器产品概述:光纤衰减器作为一种光无源器件,用于光通信系统当中的调试光功率性能、调试光纤仪表的定标校正,光纤信号衰减。产品使用的是掺有金属离子的衰减光纤制造而成,能把光功率调整到所需要的水平。 用途:光纤通信系统,光纤CATV,大功率光器件测量 产品特点:单模|多模|固定衰减器|光衰减器|光纤衰减器|衰减器| 是由三段金属螺帽组成,内含两个活动FC接头,通过调节:锁定两个活动FC接头距离来产生所需的衰减量 威廉希尔官方网站 特性:单模|多模|固定衰减器|光衰减器|光纤衰减器|衰减器| 威廉希尔官方网站 指标: 类型 调节范围: 衰减精度(dB) 工作波长(nm) 回波损耗:(dB) 可调型 0~30dB ±10%dB 1310nm/1550nm >50dB(PC)、>60dB(APC) 2、固定光纤衰减器 光纤衰减器产品概述:光纤衰减器作为一种光无源器件,用于光通信系统当中的调试光功率性能、调试光纤仪表的定标校正,光纤信号衰减。产品使用的是掺有金属离子的衰减光纤制造而成,能把光功率调整到所需要的水平。 用途:光纤通信系统,光纤CATV,大功率光器件测量 使用法兰的实现方式,可以用多种的接头方式。FC、SC、ST、LC 可选。安装方便,结构简单。 类型衰减值(dB)精度误差(dB)工作波长回波损耗(dB) 法兰型衰减器1-10≤±0.5dB1310nm/1550nm≥50dB(PC) 11-30≤±10 %dB1310nm/1550nm≥55dB(UPC) 1310nm/1550nm≥60dB(APC) LC / SC / FC / ST/MU阴阳型光纤衰减器 插头型衰减器是一种公-母装置,用于不同的连接器设计。光纤衰减器作为一种光无源器件,用于光通信系统当中的调试光功率性能、调试光纤仪表的定标校正,光纤信号衰减。 PC, UPC或APC研磨(APC可选锥形或台阶形插芯) 衰减值: 1~ 30dB 波长:单模1310um,1550um,或双波长;多模850um或双波长 配防尘帽 3、阴阳型光纤衰减器: 阴阳型光纤衰减器特点 掺金属离子衰减光纤达到衰减效果 耐高功率光源 重量轻、体积小、精度高、稳定性好、多种形式、使用方便; 阴阳型光纤衰减器威廉希尔官方网站 指标: 类型 衰减值(dB) 精度误差(dB) 工作波长 附加损耗(dB) 接头类型(dB) 阴阳型 1-30dB 1~10dB<±0.5dB 1310nm 插入损耗: FC/UPC 1550nm ≤0.2dB (UPC) FC/APC 1310nm/1550nm ≤0.3dB (APC) SC/UPC,SC/APC 回波损耗: 11~30dB<±1.0dB ≥55dB (UPC) LC/UPC,LC/APC ≥65dB (APC) ST/UPC,MU/PC 光纤衰减器的性能指标 参数 单位 指 标 工作波长 nm 1310或1550 回波损耗 dB ≥50 衰减量及精度 dB 1±0.5、2±0.5、3±0.75、5±0.75 8±0.8、10±1、15±1.5、20±2.0 输入/输出形式 FC、SC、ST、LC 温度范围℃-40~+80 |
1215个成员聚集在这个小组
加入小组8670 浏览 0 评论
2830 浏览 2 评论
3762 浏览 0 评论
10585 浏览 9 评论
14561 浏览 1 评论
813浏览 0评论
631浏览 0评论
920浏览 0评论
638浏览 0评论
377浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-22 01:15 , Processed in 0.924538 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
