一、衰减器的定义:
衰减器http://www.gooxian.com/browse/category-427.htm一般是把大电压信号衰减到一定的比例倍数(一般指功率衰减),达到安全或理想的电平值,方便测试工作,尤其在射频和微波中运用广泛。 二、选择衰减器时的注意事项: 1. 频响:即频率带宽,一般用兆赫兹(MHz)或吉赫兹(GHz)表示。通用的衰减器一般带宽为5GHz左右,最高要到50GHz。 2. 衰减范围与结构形式 : 衰减范围指衰减比例,一般为3dB、10dB、14dB、20dB不等,最高可达110dB。其衰减公式为:10lg(输出/输入),例:10dB表征:输出∶输入=衰减倍数=10倍。 结构形式一般分两种形式:固定比例衰减器与步进比例可调衰减器。固定衰减器是指在一定频率范围固定比例倍数的衰减器。步进衰减器是以一定固定值(例1dB)等间隔可调比例倍数的衰减器,又分为手动步进衰减器和程控步进衰减器。 3. 连接头形式和连接尺寸 : 连接头形式分为BNC型、N型、TNC型、SMA型、SMC型等,同时连接头形状具有阴、阳两种。 4. 衰减指标 : 衰减指标,有多方面的要求,主要有以下几方面:衰减精度、承受功率、特性阻抗、可靠性、重复性等。 三、传统衰减器选型指南 1. 4108系列50Ω BNC固定衰减器:参考价格:700元/种;产地:美国 2. 4391系列内置电阻衰减器:参考价格:360元/种;产地:美国。 3. HP6000系列微波同轴固定衰减器:产地:中国 4.8400系列同轴高频微波固定衰减器 5.可变衰减器 6. 各种转换接头和转换连接线(一般为50Ω,带宽不受限可到18GHz左右)。 版权声明:本资料属于购线网所有,如需转载,请注明出处,更多资料查看,请前往购线网! |
1338个成员聚集在这个小组
加入小组8854 浏览 0 评论
3107 浏览 2 评论
3932 浏览 0 评论
10992 浏览 9 评论
15018 浏览 1 评论
1374浏览 0评论
981浏览 0评论
1287浏览 0评论
1333浏览 0评论
920浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-5 02:59 , Processed in 0.900166 second(s), Total 67, Slave 50 queries .
